产品特点
1. 优异的控制性能
● 优化的V/F 控制可有效抑制空/ 轻载电流波动,
● 新一代无PG 矢量控制、支持开环转矩控制。
● PG 矢量控制。调速比可达1:5000,转矩响应8ms。
2. 智能可扩展模块化设计
● 两个扩展槽
● 扩展槽1 为60PIN 并行接口,交换实时数据。支持总线通讯卡、PLC 卡。
● 扩展槽2 为40PIN 扩展口,可同时支持PG 卡和I/O 卡的扩展。
3. 引入伺服控制,实现主轴定位控制和位置同步控制
4. 内嵌式PLC 设计
● 通过扩展卡可将PLC 功能集成于变频器内。通过一个高速双口RAM 构成一个集成系统,实现无延迟、高速地控制变频器工作。
5. 强大通讯能力
● 支持内置高速总线连接Profibus、DeviceNet、Canopen、Interbus 并行通讯卡
● 通过PLC 卡构成高速ECBUS 对等网络,无需编程, 接访问6
6. 全新结构设计,支持透壁安装
