SSD690+系列交流变频器
SSD690+系列交流变频器
  • 品牌:欧陆
  • 型号:690PB/C/D/E/F
  • 产品简介:690+是单一系列的交流变频器,能满足所有调速的应用要求,从单台电机的简单调速到多台电机的复杂的传动系统。
690+系列产品的核心是以电机控制模型为基础的一台32位高性能微处理器,提供了一个非常强大的高动态性能的平台。在这个平台上可以增加一系列的通讯模块和控制选件,使变频器量体裁衣式地满足精确的控制要求。690+系列和590+系列为同一家族的产品,同用一种编程软件,参数设定方式及通讯模块
690+系列产品可以让用户自己定义为三种不同的操作方式:
 ☆开环V/F控制:这种模式对于基本的典籍速度控制是非常理想的,快捷的菜单设置和纯文本的字符显示取保快速、简单、和无障碍的的启动。
☆无传感器矢量控制:可提供大启动转矩和无滑差的速度调节,基于先进的模型参考自适应系统(MRAS)的电机控制算法。MRAS通过不断的电机建模提供准确的仿真速度,无需任何测速传感器。
 ☆闭环矢量控制:使用690+系列产品,通过简单地增加一个编码器反馈板,就可以构成完整的闭环矢量控制。这样可以达到零速满转矩,同时具有高动态性能的速度闭环,可以轻松完成绝大多数复杂的传动调速要求。
            AC690+ Series  380-460V
Product Code                                     Type
690PB/0007/400/3/F/0011 0.75kW Three Phase IP20 with Filter (B)
690PB/0015/400/3/F/0011 1.5kW Three Phase IP20 with Filter (B)
690PB/0022/400/3/F/0011    2.2kW Three Phase IP20 with Filter (B)
690PB/0040/400/3/F/0011 4.0kW Three Phase IP20 with Filter (B)
690PB/0055/400/3/F/0011 5.5kW Three Phase IP20 with Filter (B)
690PB/0007/400/3/0/0011 0.75kW Three Phase IP20 without Filter (B)
690PB/0015/400/3/0/0011 1.5kW Three Phase IP20 without Filter (B)
690PB/0022/400/3/0/0011 2.2kW Three Phase IP20 without Filter (B)
690PB/0040/400/3/0/0011 4.0kW Three Phase IP20 without Filter (B)
690PB/0055/400/3/0/0011 5.5kW Three Phase IP20 without Filter (B)
690PC/0075/400/0011..B0 7.5kW Three Phase IP20 with braking module (C)
690PC/0110/400/0011..B0 11.0kW Three Phase IP20 with braking module (C)
690PC/0150/400/0011..B0 15.0kW Three Phase IP20 with braking module (C)
690PD/0180/400/0011..B0 18.0kW Three Phase IP20 with braking module (D)
690PD/0220/400/0011..B0 22.0kW Three Phase IP20 with braking module (D)
690PD/0300/400/0011..B0 30.0kW Three Phase IP20 with braking module (D)
690PE/0370/400/0011..B0 37.0kW Three Phase IP20 with braking module (E)
690PE/0450/400/0011..B0 45.0kW Three Phase IP20 with braking module (E)
690PF/0550/400/0011..B0 55.0kW Three Phase IP20 with braking module (F)
690PF/0750/400/0011..B0 75.0kW Three Phase IP20 with braking module (F)
690PF/0900/400/0011..B0 90.0kW Three Phase IP20 with braking module (F)
690PG/1100/400/0011..B0 110.0kW Three Phase IP20 with braking module (G)
690PG/1320/400/0011..B0 132.0kW Three Phase IP20 with braking module (G)
690PG/1600/400/0011..B0 160.0kW Three Phase IP20 with braking module (G)
690PG/1800/400/0011..B0 180.0kW Three Phase IP20 with braking module (G)
690PH/2000/400/0011..B0 200.0kW Three Phase IP20 with braking module (H)
690PH/2200/400/0011..B0 220.0kW Three Phase IP20 with braking module (H)
690PH/2500/400/0011..B0 250.0kW Three Phase IP20 with braking module (H)
690PH/2800/400/0011..B0 280.0kW Three Phase IP20 with braking module (H)
690PJ/3150/400/0011..B0 315.0kW Three Phase IP20 with braking module (J)
690PD/0150/400/0011 15.0kW Three Phase IP20, no braking module (D)
690PD/0180/400/0011 18.0kW Three Phase IP20, no braking module (D)
690PD/0220/400/0011 22.0kW Three Phase IP20, no braking module (D)
690PD/0300/400/0011 30.0kW Three Phase IP20, no braking module (D)
690PE/0370/400/0011 37.0kW Three Phase IP20, no braking module (E)
690PE/0450/400/0011 45.0kW Three Phase IP20, no braking module (E)
690PF/0550/400/0011 55.0kW Three Phase IP20, no braking module (F)
690PF/0750/400/0011 75.0kW Three Phase IP20, no braking module (F)
690PF/0900/400/0011 90.0kW Three Phase IP20, no braking module (F)
690PG/1100/400/0011 110.0kW Three Phase IP20, no braking module (G)
690PG/1320/400/0011 132.0kW Three Phase IP20, no braking module (G)
690PG/1600/400/0011 160.0kW Three Phase IP20, no braking module (G)
690PG/1800/400/0011 180.0kW Three Phase IP20, no braking module (G)
690PH/2000/400/0011 200.0kW Three Phase IP20, no braking module (H)
690PH/2200/400/0011 220.0kW Three Phase IP20, no braking module (H)
690PH/2500/400/0011 250.0kW Three Phase IP20, no braking module (H)
690PH/2800/400/0011 280.0kW Three Phase IP20, no braking module (H)
690PJ/3150/400/0011 315.0kW Three Phase IP20, no braking module (J)
手持式气动低压注胶机
手持式气动低压注胶
四方变频器代理,四方变频器广州代理,四方变频器东莞总代理
四方变频器代理,四
三菱变频器代理,三菱变频器广州总代理,三菱佛山代理商
三菱变频器代理,三
台达变频器代理,台达广州总代理,台达变频器东莞总代理
台达变频器代理,台
FireBird CXP图像采集卡4xCXP12-3PE4
FireBird CXP图像采
