优利康变频器
优利康变频器
  • 品牌:优利康
  • 型号:YD3220
  • 产品简介:YD3000系列:高性能经济型电流矢量控制变频器
YD3000性能可靠,轴特性优异,操作方便,操作过程就像孩子的游戏一样简单   YD3000有四种PID控制方式  1、 偏差由D控制的PID控制方式  2、 反馈值由D控制的PID控制方式  3、 频率指令+PID输出,偏差由D控制的PID控制方式  4、 频率指令+PID输出,反馈由D控制的PID控制方式  其中频率指令+PID输出的控制方式,在纺织、造纸、金属丝等的同步控制领域中,应用最为合适。  方式3与方式4即是内置的张力控制功能,在各种同步恒张力控制中有着广泛的应用。高性能YD5000系列 YD5000 主要描述: YD5000从18.5KW到300KW为止已用DC电抗器,可容易地对应高次谐波抑制对策指导线。 1.5-15KW的变频器,可连接DC电抗器(可选项)。 18.5-300KW的变频器已内藏DC电抗器。 1.5-300KW的变频器,可连接AC电抗器(可选项) n 零伺服控制零伺服控制只有在矢量控制(带PG)时有效,即使电机速度为零状态也能发生150%以上的力矩。 n 低噪声设计输出回路采用晶体管IGBT(绝缘基极双向晶体管)。和高载波频率正弦波PWM方式,从电机发出的金属声大大减低。用变频器拖动三相异步电动机时,其噪音几乎等同于商用电源。 n 独特的矢量控制以先进技术的控制理论为基础,真正的电流矢量控制变频器。同时控制电机的一次电流及其相位,独立控制磁场电流和力矩电流,磁场与力矩互不干涉,按指令控制力矩,实现了在极低速时的平滑运行和高力矩高精度的力矩速度控制。准确使用矢量控制功能,可使电机在低速甚至零速时实现150%的力矩输出,在数控机床印刷机械等类负载有近乎完美的表现。 YD52P2 YD53P7 YD55P5 YD57P5 YD5011 YD5015 YD5018 YD5022 YD5030 YD5037 YD5045 YD5055 YD5075 YD5093 YD5110 YD5132 YD5160 YD5185 YD5200 YD5220 YD5250 YD5280 YD5315 YD5355 YD5400 YD32P2 YD33P7 YD35P5 YD37P5 YD3011 YD3015 YD3018 YD3022 YD3030 YD3037 YD3045 YD3055 YD3075 优利康变频器武汉一级代理
YD3110 YD3132 YD3160 YD3185 YD3200 YD3220 YD3250 YD3280 YD3315 YD3355 YD3400 YD2011 YD2015 YD2018 YD2022 YD2030 YD2037 YD2045 YD2055 YD2075 YD2093 YD2110 YD2132 YD2160 YD2185 YD2200 YD2220 YD2250 YD2315 YD2355 YD2400
1.YD1000系列:高性能小型、强劲、节能的矢量控制变频器
   功率范围:三相380~460VAC 0.75KW~15KW
             三相200~240VAC 0.75KW~15KW
             单相200~240VAC 0.2KW~2.2KW
   起动转矩:1HZ时就能输出150%的额定转矩,高过载能力150%过载时一分钟,平均1.8倍额定电流以上的过流能力
   最高输出频率:320Hz
2.YD2000系列:通用风机、泵及普通负载类变频器
  功率范围:三相380~460VAC 1.5KW~600KW
   起动转矩:1HZ时就能输出120%的额定转矩,高过载能力120%过载时一分钟,平均1.8倍额定电流以上的过流能力
  最高输出频率:400Hz
3.YD3000系列:高性能经济型电流矢量控制变频器
  功率范围:三相380~460VAC 1.5KW~55KW
   起动转矩:1HZ时就能输出150%的额定转矩,高过载能力150%过载时一分钟,平均2倍额定电流以上的过流能力
   速度控制精度:达1%,输出频率精度达0.01%
   最高输出频率:400Hz
4.YD5000系列:高性能全数字控制电流矢量控制变频器
  功率范围:三相380~460VAC 1.5KW~550KW
   起动转矩:零速时就能输出150%的额定转矩,高过载能力150%过载时一分钟,平均2倍额定电流以上的过流能力
   速度控制:速度控制精度达0.2%,输出频率精度达0.01%
   力矩控制:力矩控制精度5%
   高次谐波抑制:18.5KW及以上均内置直流电抗器
   最高输出频率:400Hz
5.YD5000-z系列:适用于恶劣环境下的高防护等级电流矢量控制变频器
 高起动转矩:零速时就能输出150%的额定转矩,高过载能力150%过载时一分钟,平均2倍额定电流以上的过流能力
 力矩控制:力矩控制精度5%
 最高输出频率:400Hz
YD5000系列的高防护等级版本,防护等级达到IP54,特别适用于周围环境有高粉尘的场合。
功率(KW) YD3000系列 电流(A) 型号 型号 型号 1 1.5 4.8 YD51P5-T4 YD31P5-T4   2 2.2 6.2 YD52P2-T4 YD32P2-T4   3 3.7 8 YD53P7-T4 YD33P7-T4   4 5.5 14 YD55P5-T4 YD35P5-T4   5 7.5 18 YD57P5-T4 YD37P5-T4   6 11 27 YD5011-T4 YD3011-T4 YD2011-T4 7 15 34 YD5015-T4 YD3015-T4 YD2015-T4 8 18.5 41 YD5018-T4 YD3018-T4 YD2018-T4 9 22 48 YD5022-T4 YD3022-T4 YD2022-T4 10 30 65 YD5030-T4 YD3030-T4 YD2030-T4 11 37 80 YD5037-T4 YD3037-T4 YD2037-T4 12 45 96 YD5045-T4 YD3045-T4 YD2045-T4 13 55 128 YD5055-T4 YD3045Z-T4 YD2055-T4 14 75 165 YD5075-T4 YD3055-T4 YD2075-T4 15 93 186 YD5093-T4   YD2093-T4 16 110 224 YD5110-T4   YD2110-T4 17 132 260 YD5132-T4   YD2132-T4 18 160 302 YD5160-T4   YD2160-T4 19 185 350 YD5185-T4   YD2185-T4 20 200 380 YD5200-T4   YD2200-T4 21 220 450 YD5220-T4   YD2220-T4 22 250 470 YD5250-T4   YD2250-T4 23 280 530 YD5280-T4   YD2280-T4 24 315 605 YD5315-T4   YD2315-T4 25 355       YD2355-T4 26 400       YD2400-T4 优利康变频器YD1000系列 型号 功率kW 电压 电流 YD10P4-T2S 0.4 单相220V 3.0A YD10P7-T2S 0.75 4.0A YD11P5-T2S 1.5 7.5A YD12P2-T2S 2.2 10A YD10P4-T2BS 0.4 单相220V 3.0A YD10P7-T2BS 0.75 4.0A YD11P5-T2BS 1.5 7.5A YD12P2-T2BS 2.2 10A YDI0P7-T4 0.75 三相380V 2.1A YD11P5-T4 1.5 3.7A YD12P2-T4 2.2 5.0A YD13P7-T4 3.7 8.5A YD15P5-T4 5.5 13A YD17P5-T4 7.5 17A SJ200-004NFEF SJ200-007NFEF SJ200-015NFEF SJ200-022NFEF SJ200-004HFEF SJ200-007HFEF SJ200-015HFEF SJ200-022HFEF SJ200-040HFEF SJ200-055HFEF SJ200-075HFEF SJ200不带滤波器 SJ200-004NFE SJ200-007NFE SJ200-015NFE SJ200-022NFE SJ200-004HFE SJ200-007HFE SJ200-015HFE SJ200-022HFE SJ200-040HFE SJ200-055HFE SJ200-075HFE L300P L300P-110HFE2 L300P-150HFE2 L300P-185HFE2 L300P-220HFE2 L300P-300HFE2 L300P-370HFE2 L300P-450HFE2 L300P-550HFE2 L300P-750HFE2 L300P-900HFE2 L300P-1100HFE2
一、功率范围:
        三相400V:1.5KW~315KW
二、特点
 1、 高次谐波对策
2、零伺服控制
3、低噪声设计
4、独特的矢量控制
以先进技术的控制理论为基础,真正的电流矢量控制变频器。同时控制电机的一次电流及其相位,单独控制磁场电流和力矩电流,磁场与力矩互不干涉,按指令控制力矩,实现了在极低速时的平滑运行和高力矩高精度的力矩速度控制。
准确使用矢量控制功能,可使电机在低速甚至零速时实现150%的力矩输出,在数控机床、印刷机械等类负载有近乎完美的表现。
5、二套电机参数
可以单独设置二套完整的电机参数,并能用多功能外部端子选择电机,方便变频器控制二台不同的电机
6、数字式操作器
可用两种国家语言显示
数字式操作器可用两种国家语言(中文、英语)
显示部用8文字*2行液晶板
参数设定及监视项目用中文显示内容一目了然,容易理解。人机对话使高性能变频器容易被熟练应用。如果变更参数,就可以改变显示语言
7、自学习功能
自学习功能在适量控制方式时有效,[电机的使用受到限制>[电机参数的设定非常困难那样的问题用独特的自学习系功能已经解决。
变频器能自动设定电机铭牌值范围的电机参数。由此从变频器专用电机到通用电机都可以进行矢量控制运行,电机可最大限度地发挥作用。
矢量控制方式时,不进行自学习,将起不到应有的效果。
进行自学习需电机轴上下不带任何负载时完成。
8、多路模拟量输入叠加
三路模拟量输入:0~10V,-10~+10V,4~20mA当三路模拟量同时输入时,可进行加减运算,以根据工艺要求,准确地控制速度或力矩
9、可编程输入输出端子
可根据需要自定义输入输出端子的使用功能,方便、灵活、运用自如
n DWILL(暂停)功能
加速减速途中,输出频率在一定时间内保持的功能,驱动启动负载很大的电机时也能不失步地加速减速。
10、力矩控制
力矩控制在矢量控制(带PG)时有效。多功能模拟量输入信号作为力矩指令对力矩进行控制。力矩控制精度为±5%。可以切换力矩控制和速度控制运行。正确使用力矩控制,可使类似收卷、两台刚性联结的电机同步问题得到有效解决。
11、V/F曲线设定
V/F曲线设定只有在V/F控制时有效。可以选择适合用途的预先已设定的15种V/F曲线。也可设定任意的V/F曲线。
12、PID控制
使用PID控制功能可实现闭环控制。所谓闭环控制,是用传感器将过程值反馈,使变频器的输出频率(电机的转速)与指令目标一致的控制方式。
PID控制是根据传感器的反馈值,对如下那样的应用有效。
速度控制:使用脉冲编码器等速度检测,不管负载的大小使速度一致,或与其它电机同步运行。
压力控制:将压力传感器的检出值作为反馈量,可控制压力一定。
流量控制:使用流量传感器,可控制精度较高的流量。
温度控制:将温度传感器检出值反馈,是风扇调速而达到控制温度。
正确使用PID可使金属丝、电缆、光纤的收卷变得简单而稳定
13、速度限制功能
在进行PID控制时,利用此功能有效地限制变频器输出的最高频率,防止“飞车”现象
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
