■ WIN-9G(P)F 风机、泵类系列变频器 |
产品特点
压缩机、挤出机、风机、水泵节能配套的最理想机种
SPWM控制
低速额定转矩输出运行稳定
快速适应负载变化,提供高效率的输出电压,适应于不同负载的V/F特性均可自动调整
内置RS-485通讯接口,完全支持MODBUS通讯协议
先进的自动转矩补偿功能设计,可使系统性能达到最优
可设定节能运行方式,可使电机更高效运行
多达28种的完善保护功能及报警功能
内置调整更加方便的PID调节器
多种参数的在线监视功能及在线调整功能 |
WIN-9G(P)F 强功能型键盘布局与功能说明 |
监视内容说明
Fref: 频率设定/监视 |
Fout: 输出频率监视 |
lout: 输出电流监视 |
kWout: 输出功率监视 |
F/R: 运转方向设定/读出 |
Montr: 监视项目选择 |
Accel: 加速时间 |
Decel: 减速时间 |
Vmtr:
电机额定电压设定/读出 |
V/F:
V/F曲线设定/读出 |
Fgain:
频率增量设定/读出 |
Fbias:
频率给定偏置设定/读出 |
FLA: 电机额定电流设定/读出 |
PID:PID控制功能选择 |
kWsav: 节能控制功能切换 |
PRGM: 参数的设定/读出 |
键盘按键功能表 |
按 键 |
按键名称 |
功 能 |
PRG |
菜单键 |
功能代码内容切换键 |
增加键 |
参数设定状态:增加功能代码或其内容值
运行状态:数字式键盘电位器功能
故障查询状态:增加故障显示功能代码 |
减少键 |
参数设定状态:减少功能代码或其内容值
运行状态:数字式键盘电位器功能
故障查询状态:减少故障显示功能代码 |
SET |
设定键 |
设定状态:参数设定、存储所设定参数内容值
运行状态:改变当前的监视代码内容 |
RUN |
运行键 |
设定为键盘控制时,发出运行指令,启动变频器运行 |
STOP / RESET |
停止 / 复位键 |
键盘控制方式时,停止变频器运行
从故障状态返回参数设定状态 |
LOCAL / REMOTE |
运行模式选择键 |
参数设定状态:切换变频器为键盘操作或远控操作 |
控制回路端子的排列 |
控制回路端子功能 |
种类 |
端子符号 |
名称 |
功能说明 |
控制信号 |
FOR |
正转 / 停止 |
闭合时正向运转,断开时停止 |
X1 |
反转 / 停止 |
闭合时反向运转,断开时停止 |
多功能接点输入
(n035~039) |
X2 |
外部故障输入 |
闭合时故障,断开时正常 |
X3 |
故障复位 |
闭合时复位 |
X4 |
多段速度指令 1 |
闭合时有效 |
X5 |
多段速度指令 2 |
闭合时有效 |
COM |
开关输入公共端子 |
模拟输
入信号 |
+12V |
+12V电源输出 |
模拟指令+12V电源 |
VG |
频率指令输入电压 |
0~10V/100% |
P042=0:VG有效
P042=1:IG有效 |
IG |
频率指令输入电流 |
4~20mA/100% |
GND |
信号线屏蔽外皮的连接端子 |
开关输
出信号 |
TA2 |
运转中信号
(常开接点) |
运行时闭合 |
多功能接点输出
(P041) |
TC2 |
TA1 |
故障接点输出 |
端子TA1和TC1之间闭合时故障;端子TB1和TC1之间打开时故障 |
多功能接点输出
(P040) |
TB1 |
TC1 |
模拟输
出信号 |
FM |
频率表输出 |
0~10V/100%频率 |
多功能模拟量监视
(P048) |
GND |
公共端 |
标准接线图 |
安装及外型尺寸图 |
键盘(图1) |
(图2) |
图3 |
图4 |
图5 |
WIN-9G(P)F - T4(壁挂式)安装尺寸 |
规 格 |
W |
W1 |
H |
H1 |
H2 |
D |
D1 |
D2 |
d |
图示 |
WIN-9_F-1R5~3R7T4 |
150 |
130 |
252 |
205 |
167 |
175 |
109 |
5.5 |
2 |
WIN-9_F-5R5~7R5T4 |
190 |
170 |
290 |
260 |
187 |
195 |
105 |
5.5 |
2 |
WIN-9_F-011~015T4/9P-018T4 |
245 |
200 |
410 |
390 |
367 |
240 |
245 |
140 |
7 |
3 |
WIN-9_F-018~030T4 |
278 |
200 |
550 |
530 |
490 |
250 |
260 |
155 |
10 |
3 |
WIN-9_F-037T4 |
348 |
200 |
550 |
530 |
490 |
250 |
260 |
185 |
10 |
3 |
WIN-9_F-045T4/9P-055T4 |
348 |
240 |
700 |
680 |
640 |
335 |
345 |
215 |
10 |
3 |
WIN-9_F-055~075T4 |
375 |
300 |
785 |
760 |
717 |
335 |
345 |
240 |
12 |
3 |
WIN-9_F-093~132T4/9P-160T4 |
530 |
420 |
920 |
890 |
852 |
335 |
345 |
250 |
12 |
3 |
WIN-9_F-160~200T4 |
695 |
580 |
1140 |
1110 |
1072 |
335 |
345 |
250 |
14 |
3 |
WIN-9_F-220~400T4 |
820 |
600 |
1334 |
1300 |
1260 |
450 |
460 |
240 |
14 |
3 |
WIN-9G(P)F - T4(柜式)安装尺寸 |
规 格 |
W |
W1 |
W2 |
H |
H1 |
D |
D1 |
D2 |
D3 |
d |
图示 |
WIN-9_F-160~200T4 |
700 |
40 |
620 |
1800 |
1760 |
455 |
465 |
40 |
345 |
18 |
4 |
WIN-9_F-220~400T4 |
820 |
40 |
690 |
1800 |
1760 |
455 |
465 |
40 |
345 |
18 |
4 |
WIN-9_F-500T4 |
1100 |
75 |
950 |
2200 |
2160 |
455 |
465 |
40 |
345 |
18 |
4 |
WIN-9_F-560~800T4 |
1640 |
40 |
720 |
1800 |
1760 |
455 |
465 |
40 |
345 |
18 |
5 |
WIN-9_F-1000T4 |
2200 |
75 |
950 |
2200 |
2160 |
455 |
465 |
40 |
345 |
18 |
5 |
备注:T4 = 380V ; T6 = 660~690V |
