安川变频器 G7B4015
安川变频器 G7B4015
  • 品牌:yaskawa—安川电机
  • 型号:G7B4015 G7B47P5 H4A0024 H4A0018
  • 产品简介:安川变频器以其卓越的驱动性能已在国内一般变频器难以胜任的电梯、起重行业奠定不可动摇的地位。
安川变频器以其卓越的驱动性能已在国内一般变频器难以胜任的电梯、起重行业奠定不可动摇的地位。安川电机的电梯专用变频器涵盖了各种不同档次、性能的电梯。安川电机代表目前低压变频器技术世界最高水平的三电平控制技术的Varispeed G7变频器及异步电机、IPM永磁电机、SPM永磁电机统一驱动变频器Varispeed L1000系列,尤其是其正式产品化的能量直接反馈电网型交交变频器Varispeed AC系列,把竞争对手远远甩在了后面,是目前全世界首家将矩阵变频器技术从实验室到产品化的第一家和唯一一家厂商。
安川变频器 H1000
以更高性能为您拓展无限可能。
全新安川“H1000”重负载变频器,在重型工业领域发挥稳定出众!
业内首屈一指的驱动性能,源于我们对产品的绝对自信。
先进的电机驱动技术,带来巅峰级的高效运行。
将我们的技术融入各个领域,定义高效便利、安全环保的驱动准则。
它能够根据不同用途最大限度地发挥特长,无论在性能还是控制上都值得信赖!
安川始终致力于为您奉献更精益求精的可靠品质。
“H1000”正以其致臻姿态展现,全面助力您的工作。
容量范围:
400V级 0.4~560kW
应用范围:
升降机械
金属加工机械
搬运机械
特点:
1、高输出,搞性能
Heavy Duty/Super Heavy Duty的双重额定,可以根据负载特性,选择最经济的容量
根据额定,自动切换初始值、保护功能等
0.4~560kW的大容量范围,可以用于各种用途
最先进的电机驱动技术
实现所有电机的控制
无论是驱动感应电机或是同步电机(IPM电机/SPM电机),都能实现高性能的电流矢量控制。
感应电机和同步电机用变频器可以通用
可以通过参数设定,切换感应电机与同步电机
全新的转矩特性
即使无传感器也能做到零速高转矩
能够实现以往较难做到的无传感器*的同步电机驱动。驱动IPM电机时,零速就能输出高起动转矩。
配备丰富的自学习功能
内置多种自学习方式,无论是驱动感应电机或是同步电机,都能充分发挥驱动性能
自学习内容还包括客户的机械
平稳运行
与以往产品相比,降低了转矩脉动,实现更平稳的运行
可靠的转矩限制(驱动感应电机、同步电机时)
需要保护机械时,通过矢量控制下的高精度转矩限制功能,限制输出转矩
有突发的负载变化时,通过转矩限制功能保护机械
高控制精度(驱动感应电机、同步电机时)
高控制精度提升机械性能
速度精度(±0.01%(带矢量控制)、±0.2%(无PG矢量控制)、转矩精度±5%)
新方式的在线自学习和自适应控制,抑制电机温度上升时的影响
高响应和防止振动•过冲
IM电机、PM电机都能实现50Hz以上的速度相应
带PG控制的场合
机械刚性不足的场合,通过加减速补偿(前馈功能),可以实现无振动•过冲的相应。
速度控制器(ASR)的调试简单
加减速时间•S字特性切换,使加减速平稳
高精度转矩控制(驱动感应电机、同步电机时)
IM电机、PM电机都能实现高精度转矩控制(±5%)
带PG矢量控制时可以
可以实现速度限制输入方式、速度优先回路动作、转矩指令极性的微调
适应控制可以抑制电机温度上升及电动/再生切换时的影响
根据喜好定制变频器
配备可视编程功能DriveWorksEZ*
使用计算机,通过鼠标的拖放操作,可按照客户的机械规格简单定制变频器。
能编制特殊动作和新的检测功能等,并载入变频器。
轻松调试
自动设定最适宜的参数
使用用途选择功能,只需选择机械用途,即可自动设定最适宜的参数。无需繁琐的参数设定,可缩短试运行时间。
耐环境性
耐环境性设计
备有耐湿、耐尘、耐振动等耐环境的强化产品
同时备有防尘、防滴型IP54*等带保护结构的产品
符合RoHS指令
标准产品符合RoHS(欧洲特定有害物质使用限制)指令
多种通信选购卡
标准配备RS-422/485通信功能
安装通信选购卡,即可用于PROFIBUS-DP、DeviceNet、CC-Link、CANopen、LONWORKS*、MECHATROLINK-II*等各种现场网络
客户需准备3线圈、4线圈变压器
节省布线和空间,机械的设计、安装、维护均方便
长寿命设计
变频器设计寿命:10年
采用使用年限长的风扇、电容器、继电器、IGBT等部件,变频器的设计寿命可达10年
2、安全可靠性
安全环境
符合安全标准
符合EN954-1 Cat.3及IEC/EN61508 SIL2(申请中)
增加了可监视安全功能动作的EDM(External Device Monitor)功能
确实可靠的制动功能
使用过励磁制动功能,无制动电阻也能紧急制动
扩展了内置制动晶体管的机型,若增加制动电阻,可获得更大的制动力
规格:
400V级项目
规格型号 CIMR-HB4A??????0003 0005 0006 0009 0015 0018
最大适用电机容量
(kW) HD额定 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5
SHD额定 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5
输入额定输入电流
(A) HD额定 3.2 4.4 6 10.4 15 20
SHD额定 1.5 2.5 4.7 8.9 11.7 16
输出额定输出容量
(kVA)HD额定 2.6 3.7 4.2 7 11.3 13.7
SHD额定 1.4 2.6 3.7 4.7 8.4 11.4
额定输出电流
(A) HD额定 3.4 4.8 5.5 9.2 14.8 18
SHD额定 1.8 3.4 4.8 6.2 11 15
型号 CIMR-HB4A???????????? 0024 0031 0039 0045 0060 0075
最大适用电机容量
(kW) HD额定 11 15 18.5 22 30 37
SHD额定 7.5 11 15 18.5 22 30
输入额定输入电流
(A)HD额定 29 39 44 43 58 71
SHD额定 21 31 41 36 43 58
输出额定输出容量
(kVA) HD额定 18.3 24 30 34 46 57
SHD额定 16.0 21 26 32 40 50
额定输出电流
(A) HD额定 24 31 39 45 60 75
SHD额定 21 27 34 42 52 65
规格型号 CIMR-HB4A???????????? 0091 0112 0150 0180 0216 0260 0304
最大适用电机容量
(kW)HD额定 45 55 75 90 110 132 160
SHD额定 37 45 55 75 90 110 132
输入额定输入电流
(A) HD额定 86 105 142 170 207 248 300
SHD额定 71 86 105 142 170 207 248
输出额定输出容量
(kVA) HD额定 69*4 85*4 114*5 137*5 165*5 198*5 232*5
SHD额定 61 74 98 126 149 183 206
额定输出电流
(A) HD额定 91*4 112*4 150*5 180*5 216*5 260*5 304*5
SHD额定 80 97 128 165 240 240 270
型号 CIMR-HB4A???????????? 0370 0450 0515 0605
最大适用电机容量
(kW)HD额定 185 220 250 -
SHD额定 160 185 220 315
输入额定输入电流
(A)HD额定 346 410 465 -
SHD额定 300 346 410 584
输出额定输出容量
(kVA)HD额定 282*2 343*2 392*2 -
SHD额定 230 282 343 461
额定输出电流
(A) HD额定 370*5 450*6 515*6 -
SHD额定302 370 450 605
阿尔泰科技PCIe总线多功能数据采集卡PCIe9759B
阿尔泰科技PCIe总线
阿尔泰科技多功能采集卡PCIe5640/1/2/3异步采集
阿尔泰科技多功能采
阿尔泰科技多功能异步采集卡PCIe5650/1/2/3
阿尔泰科技多功能异
给煤机编码器HTB-40CC10-30E600B-S8-C7
给煤机编码器HTB-4
LPMS 900M转盘式双枪双胶缸顶式注胶低压注胶机
LPMS 900M转盘式双
