丹佛斯成员企业海利普(HOLIP)变频器HLP-V
  • 品牌:Holip-海利普
  • 型号:HLPV
  • 产品简介:HOLIP新一款V系列变频器采用无传感器矢量控制系统,似HLP—V具有强大的功能、卓越的性能、加上人性化的操作和针对中国国情的设计,能在各种场合给您带来意想不到的效果。
型    号
输 入 电 压
功率
(KW)
驱动器容量
(KVA)
输出电流
(A)
过载能力(60S)
   (A)
适用电机
(KW)
HLPV4015
3Φ380V 50Hz
11
18.3
24
38.4
11
HLPV4020
3Φ380V 50Hz
15
24.4
32
51.2
15
HLPV4025
3Φ380V 50Hz
18.5
28.6
37.5
60
18.5
HLPV4030
3Φ380V 50Hz
22
33.5
44
70.4
22
HLPV4040
3Φ380V 50Hz
30
46.5
61
97.6
30
HLPV4050
3Φ380V 50Hz
37
55.6
73
116.8
37
HLPV4060
3Φ380V 50Hz
45
68.6
90
135
45
HLPV4075
3Φ380V 50Hz
55
73
106
159
55
HLPV4100
3Φ380V 50Hz
75
102
147
221
75
HLPV4125
3Φ380V 50Hz
90
123
177
266
90
HLPV4150
3Φ380V 50Hz
110
147
212
318
110
HLPV4175
3Φ380V 50Hz
132
180
260
          390
       132
HLPV4215
3Φ380V 50Hz
160
218
315
473
160
1、产品简介
HOLIP新一款V系列变频器采用无传感器矢量控制系统,使HLP-V具有强大的功能、卓越的性能,加上人性化的操作和针对中国国情的设计,能在各种场合给您带来意想不到的效果。
HLP-V系列无传感器矢量变频器:
·反应速以毫秒计算,对转速的修正可在3ms内完成,指令响应为0.1ms
·150%过载转矩一分钟,140%的加速转矩,180%的启动转矩
·闭环控制:整个频率范围内提供150%满转矩
·开环控制:提供100%保持转矩
·负载变化时:保护最大的稳定性,快速的转速补偿
·特殊的转矩控制模式
·高精度的滑差补偿<0.5%
·高输出频率分辨率<0.003HZ
·模拟/脉冲输入扫描时间<3ms
·崭新的soft-switching技术:能有效的抑制du/dt,减低尖峰突变电压,可配合任何标准电机使用,可使用300m(非屏幕式)或150m(屏幕式)电机电缆。
HLP-V为您提供许多选项的组件,这样既构成了完整的设备特性、减少了故障机会、降低了设备投资,并且保证了您的设备与变频器之间可获得最佳的匹配:
·内置2组DC电抗器,可有效抑制谐波的产生,提高变频器功率因素不再需要另加功率补偿设备。
·内置RFI滤波器,以防止变频器操作时对计算机或高灵敏仪器造成噪声干扰
·内置标准两线式编码器输入端子
·超高速精确度的同步和定位功能
·内置PID调节器
·两组标准串行接口:一组用于控制面板,一组用于计算机通讯(RS485)
·还可提供多种内置通讯卡选件
LCP操作面板使参数设定工作更轻而易举
·快速菜单使参数设定更简便,只需按照电机铭牌输入12个数据即可
·可热插拔的LCP可使您轻松自如地将一台变频器的参数内容拷贝到另一台变频器中
·特大液晶显示屏,允许同时显示4种读出数据
特性与功能:
·语言数字式显示给您清晰的信息,“快速设定菜单”方便您迅速和简便的编程;
·对于不同的场合,能提供速度、工艺、转矩,以及特殊电机控制模式;
·电机自动调谐功能(AMA)可在电机静止状态下测量电机的关键参数。如果出厂的设定与电机不等,AMA能保证电机转矩的性能达到最佳状态,可适用于最严格的应用场合。
·载波频率自动调节功能(ASFM)可依负载状况自动调节载波频率、提升效率、降低噪音,并允许于电机运转中以手动方式调节;
·自动过热控制功能在HLP-V超过额定温升时,立即降低载波频率。如果这还不足够,它还可以降低输出功率来维持运行。当市电缺相或市电严重产平衡时,变频器将自动降低输出频率。
滚针轴承 新豪滚针轴承 汽车变速箱 空调压缩机 合肥轴承厂
滚针轴承 新豪滚针
LPMS 600侧式注胶单工位一体低压注胶机
LPMS 600侧式注胶单
自动化本地爆破振动监测仪器L20-S
自动化本地爆破振动
音圈电机原理
音圈电机原理
GJD-II光干涉式甲烷测定器检定装置
GJD-II光干涉式甲烷
