特价台安变频器N2-SERIES N2-2P5-H.N2-201-H,N2-202-H,N2-203-H
矢量控制模式 输出频率范围0.1~650Hz输出功率范围 0.4KW~55KW内建控制PLC 程序功能PID、摆频功能内建 定位编码器信号输入3.7KW含以下机种可滑轨(Din Rail)安装15KW含以下机种制动晶体管内建可与PC/PDA通信,现场总线接入。标准规格:(SV300系列)
1、相数,电压,频率:单相200-240V+10%-15%三相200-240V+10%-15%
三相380-480 50/60Hz±5%
2、 过载电流额定:额定输出电流的:2.3-130A
3、 额定频率:50,60Hz
4、 最高输出频率:参数设定可对应至200Hz
相应型号:(0.4KW~55KW)020-82493830
最大适用电动机容量(KW) 三相220V 三相380V 单相220V
0.4 SV300-2P5-H3 SV300-2P5-H1
0.75 SV300-201-H3 SV300-401-H3 SV300-201-H1
1.5 SV300-202-H3 SV300-402-H3 SV300-202-H1
2.2 SV300-203-H3 SV300-403-H3 SV300-203-H3
3.7 SV300-205-H3 SV300-405-H3
5.5 SV300-208-H3 SV300-408-H3
7.5 SV300-210-H3 SV300-410-H3
11 SV300-215-H3 SV300-415-H3
15 SV300-220-H3 SV300-420-H3
EV3系列
输出功率范围 0.2KW~2.2KW
可导轨(Din Rail)安装(选购)
标准规格:(EV300系列)13728408583梁生
1、相数,电压,频率:单相100-120V(-15%~+10%)单相200-240V(-15%
2、 最高输出频率:参数设定可对应至200Hz
相应型号:(0.2KW~2.2KW)
0.2 EV3-1P2-H1 EV3-2P2-H1 EV3-2P2-H3
0.4 EV3-1P5-H1 EV3-2P5-H1 EV3-2P5-H3
0.75 EV3-101-H1 EV3-201-H1 EV3-201-H3 EV3-401-H3
1.5 EV3-202-H1 EV3-202-H3 EV3-402-H3
2.2 EV3-203-H1 EV3-203-H3 EV3-403-H3
E2系列简易型交流变频器
输出功率范围 0.2KW~2.2KW 体积超小, 操作更简单
可滑轨(Din Rail)安装(选购)
标准规格:(E2系列)
1、相数,电压,频率:单相100-120V(-15%~+10%)单相200-240V(-15%~+10%)三相200-240V+10%-15%
最大适用电动机容量(KW) 单相110V 单相220V 三相220V 三相380V
N2系列泛用型交流变频器
标准规格:(N2系列)
1、相数,电压,频率:单相200-240V±10%三相200-240V±10%
三相380-480V±10% 50/60Hz±5%
2、过载电流额定:额定输出电流的:2.3-87A
3、额定频率:50,60Hz
4、最高输出频率:参数设定可对应至200Hz
相应型号:(0.4KW~22KW)
