FRENIC-Mini是集多种性能、功能于一身,可应对多种用途的新型小容量变频器。
特点
适用于横向搬运机械、风扇、水泵、离心机、食品机械等多种机械装置。
足高性能化、系统对应、节能、省力化、总体成本下降等各种需求。
丰富多样机型,除200V系列(单相)以外,400V系列也已系列化。分别对应EMC滤波器内置型,制动电阻内置型,RS485通信对应型。
电源与机型
额定输入交流电压
输入电压等级 容量 输入交流电压
单相200V 0.1-2.2KW 单相200-240V/50,60Hz
三相400V 0.4-3.7KW 三相380-480V/50,60Hz
输入电源容许波动
电压:+10%~-10%(单相200V),+10%~-15%(三相400V)
频率:+5%~-5%
电压不平衡率:2%以内(IEC61800-3(5.2.3)为标准)
容量范围
单相200V:0.1~2.2KW
三相400V:0.4~3.7KW
输出频率范围:0.1~400Hz
先进技术全新登场,适用于所有用途的全能变频器:C1S系列-E1S系列-F1S系列
(特点)
满足高性能化、系统对应、节能、省力化、总体成本下降等各种需求。
* 环保
绿色变频器--长寿命化--低干扰
* 容量充实 机种多样
--标准系列容量扩大充实到15kw
--准标准系列 : PG反馈卡内置型 RS-485通信卡内置型. EMC滤波器内置型
* 性能出色 最高水准
--使用自动滑差补偿功能,提高速度控制精度,缩短整定时间
--PG反馈控制功能
--卓越的CPU同一级别中最快速度
--再生回避控制功能,实现无跳闸减速
* 最适用于上下搬运、横向搬运动作
--碰停功能轻松实现准确定位
--制动信号的显示 更加方便
--根据设备选择最佳限制方式
* 保养简单又充实
--显示变频器内部有寿命零件的使用情况
--冷却风扇更换简易
--同时显示设备的维修情况
--记录4次历史报警记录
* 操作简单 配线方便
--标准配置可拆卸的操作面板
--多功能操作面板
--可拆卸的接口卡
--配备支持变频器的加载软件
--模拟故障 确认外围设备
* 周全的保护 全面保护周边设备
--横向无间隙安装,节省空间
--内置突入电流抑制电阻,周边设备选更经济
--选用外部冷却风扇,实现柜外冷却
* 更多功能
--节能新方式
--检测指令丢失功能,可以回避信号故障
--起动引入功能
--过负载停止功能,防止设备过载运行
--充实的PID控制功能
--回避过负载功能,保证设备连续运行
* 丰富的网络对应
--标准培植RS-485通信接
--RS-485通信接口卡
--对应开放式网络
FRN500F1S-4C
FRN560F1S-4C
