更高端、更高效的安川重负载高性能变频器!
以更高性能为您拓展无限可能。
全新安川“H1000”重负载变频器,在重型工业领域发挥稳定出众!
业内首屈一指的驱动性能,源于我们对产品的绝对自信。
先进的电机驱动技术,带来巅峰级的高效运行。
将我们的技术融入各个领域,定义高效便利、安全环保的驱动准则。
它能够根据不同用途最大限度地发挥特长,无论在性能还是控制上都值得信赖!
安川始终致力于为您奉献更精益求精的可靠品质,
“H1000”正以其致臻姿态展现,全面助力您的工作。
● 高精度转矩控制(驱动感应电机、同步电机时)
■ IM电机、PM电机都能实现高精度转矩控制(±5%)
*带PG矢量控制时可以
■ 可以实现速度限制输入方式、速度优先回路动作、转矩指令极性的微调
■ 适应控制可以抑制电机温度上升及电动/再生切换时的影响
■ 备有抑制高次谐波的12相、18相整流选购件*、高次谐波抑制滤波器
*:准备中。客户需准备3线圈、4线圈变压器
● 多种通信选购卡
■ 标准配备RS-422/485通信功能
■ 安装通信选购卡,即可用于PROFIBUS-DP、DeviceNet、CC-Link、CANopen、
LONWORKS*、MECHATROLINK-II*等各种现场网络
(注)产品名称为各公司的注册商标
■ 节省布线和空间,机械的设计、安装、维护均方便
● 长寿命设计
? 变频器设计寿命:10年
■ 采用使用年限长的风扇、电容器、继电器、IGBT等部件,变频器的设计寿命可达10年*
*:环境温度40°C,负载率80%,24小时连续运行时的值。此数值随时用条件而异。
? 电机寿命
■ 同步电机由于转子无铜损,轴承温度低,因此电机轴承的寿命约为感应电机的2倍
? 诊断预测寿命的提醒信号输出
■ 通过诊断预测寿命,可以输出易损件维护时间的提醒信号
400V级 0.4~560kW
升降机械
金属加工机械
搬运机械
三相400V级
适用电机 一般重载(HD)额定 超重载(SHD)额 型号 额定输出电流 型号 额定输出电流
0.4KW CIMR-HB4A0003 1.8A
0.75KW CIMR-HB4A0003 3.4A CIMR-HB4A0005 3.4A
1.1KW
1.5KW CIMR-HB4A0005 4.8A CIMR-HB4A0006 4.8A
2.2KW CIMR-HB4A0006 5.5A CIMR-HB4A0009 6.2A
3.0KW
3.7KW CIMR-HB4A0009 9.2A CIMR-HB4A0015 11A
5.5KW CIMR-HB4A0015 14.8A CIMR-HB4A0018 15A
7.5KW CIMR-HB4A0018 18A CIMR-HB4A0024 21A
11KW CIMR-HB4A0024 24A CIMR-HB4A0031 27A
15KW CIMR-HB4A0031 31A CIMR-HB4A0039 34A
18.5KW CIMR-HB4A0039 39A CIMR-HB4A0045 42A
22KW CIMR-HB4A0045 45A CIMR-HB4A0060 52A
30KW CIMR-HB4A0060 60A CIMR-HB4A0075 65A
37KW CIMR-HB4A0075 75A CIMR-HB4A0091 80A
45KW CIMR-HB4A0091 91A CIMR-HB4A0112 97A
55KW CIMR-HB4A0112 112A CIMR-HB4A0150 128A
75KW CIMR-HB4A0150 150A CIMR-HB4A0180 165A
90KW CIMR-HB4A0180 180A CIMR-HB4A0216 195A
110KW CIMR-HB4A0216 216A CIMR-HB4A0260 240A
132KW CIMR-HB4A0260 260A CIMR-HB4A0304 270A
160KW CIMR-HB4A0304 304A CIMR-HB4A0370 302A
185KW CIMR-HB4A0370 370A CIMR-HB4A0450 370A
220KW CIMR-HB4A0450 450A CIMR-HB4A0515 450A
250KW CIMR-HB4A0515 515A
315KW CIMR-HB4A0605 605A
355KW CIMR-HB4A0810 675A
450KW CIMR-HB4A0810 810A
500KW CIMR-HB4A1090 930A
560KW CIMR-HB4A1090 1090A
