VLT® Micro Drive FC 51 是一种超强可靠的小型通用变频器,可以控制功率高达22 kW 的交流电动机。标准配置有:带涂层线路板,能抵御恶劣环境,使用寿命长;可热插拔的本地控制面板,电位器可选;内置射频干扰滤波器,可限制电动机电缆产生的无线电干扰,电机电缆(屏蔽)长度允许15米;1.5kW及以上的FC51系列变频器内置制动斩波器,将装置的动能转变成制动功率,从而使电机减速;内置智能逻辑控制器,多数情况下无需PLC;电机保护功能,FC51具有防止电机端子U,V,W短路及接地故障的保护措施;可并排安装,节省空间,而不会降低容量。
VLT® Micro Drive FC 51符合RoHS 标准VLT® Micro Drive FC 51是按照环保要求生产的,符合RoHS 指令。适用于以下领域的完美产品:工业应用HVAC 应用OEM
产品范围
1 x 200 240 V AC 0.18 2.2 kW
3 x 200 240 V AC 0.25 3.7 kW
3 x 380 480 V AC 0.37 7.5 kW
VLT® Micro Drive FC 51是一款真正的VLT® 变频器,它具有无与伦比的可靠性、易于用户使用、功能集中、易于调试。终端号的命名方式与VLT® 系列中其他产品终端号的命名方式相同。
VLT® Micro Drive FC 51不仅尺寸紧凑、易于调试,而且完全能在复杂的应用环境中使用。大约100 个参数供您进行适当的设置,以优化能效和运行。
有涂层PCB 标准
可抵御恶劣环境
并排安装,真正节省空间
紧凑的书本型设计允许真正的并排安装,而不会降低额定值。
最小的尘土渗透率
VLT® Micro Drive FC 51中的强制通风避开了电子元件。印刷电路板在变频器内部受到良好保护。
内置射频干扰滤波器
内置射频干扰滤波器可限制电动机电缆产生的无线电干扰,允许使用长达15 米的电动机电缆(屏蔽型)。符合欧盟标准
内置制动功能
利用内置的直流和交流制动功能,VLT® Micro Drive FC 51可以将应用中产生的动能转化为制动功率,从而使电动机减速。制动斩波器内置在功率1.5 kW 以上的变频器中。
规格
主电源(L1, L2, L3)
供电电压
1 × 200 240 V ±10%, 3 × 200 240 V ±10%
3 × 380 480 V ±10%
输出数据(U, V, W)
输出电压。
电源电压的0 - 100%
输出频率:0 200 Hz(VVC+ 模式)、0 400 Hz(U/f 模式)
输出切换:无限制
加减速时间:3600 秒
数字输入
可抵御恶劣环境
并排安装,真正节省空间
最小的尘土渗透率
内置射频干扰滤波器
内置制动功能
规格
主电源(L1, L2, L3)
供电电压
3 × 380 480 V ±10%
输出数据(U, V, W)
输出电压。
电源电压的0 - 100%
输出切换:无限制
加减速时间:3600 秒
数字输入
可编程输入5
逻辑
PNP 或NPN
电压水平0 24 V
逻辑
PNP 或NPN
电压水平0 24 V
技术规格:
电网电源(L1,L2,L3)
电源电压
1X200-240V±10%
电源电压
3X200-240V±10%
电源电压
3X380-480V±10%
输出数据(U*,V,W)
输出电压
电源电压的0-100%
输出频率
0-200HZ(VVC+模式)
输出频率
0-400HZ(U/F模式)
输出切换
无限制
加减速时间
0.5-3600秒
数字输入
可编程输入
5
逻辑
PNP或NPN
电压电平
0-24V
输入端最大电压
28VDC
输入电阻,Ri
约4KΩ
脉冲输入
可编程脉冲输入
电压电平
0-24VDC(PNP正逻辑)
脉冲输入精度(0,1-110KHz)
最大误差:全量程的0.1%
脉冲输入频率
20-5000Hz
模拟输入
模拟输入
规格
1个电流输入1个电压或电流输入
电压等级
0-10V(可调)
电流电平
0/4-20mA(可调)
模拟输出
可编程模拟输出
模拟输出时的电流范围
0/4-20mA
模拟输出时至公共端的最大负荷
500Ω
模拟输出时精度最大误差
全量程的1%
控制卡电源
输出电压
10.5±0.5%
最大负荷(10V)
15mA
最大负荷(24V)
130mA
继电器输出
可编程继电器输出
最大终端负荷
240V AC,2A
电缆长度
最大电机电缆长度屏蔽(铠装)
15米
最大电机电缆长度屏蔽(无铠装)
50米
环境/外围
机械
IP20等级
振动测试
0.7g
最大相对温度
运行中5%-95%(IEC 721-3-3;等级3K3 无冷凝)
苛刻环境
(IEC 721-3-3),涂覆等级3C3
环境温度
电大50℃
平均24小时
最大40℃
保护特点
电子热电机保护装置,防止过载
散热器的温度监测可保护变频器,防止过热
变频器有防止电机端子U、V、W短路的保护措施
变频器有防止电机端子U、V、W以生接地故障的保护措施
类型代码 电压 功率 订货代码
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX 单相220V 0.18kW 132F0001
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX 单相220V 0.37kW 132F0002
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX 单相220V 0.75kW 132F0003
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX 单相220V 1.5kW 132F0005
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX 单相220V 2.2kW 132F0007
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX 三相220V 0.25kW 132F0008
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX 三相220V 0.37kW 132F0009
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX 三相220V 0.75kW 132F0010
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX 三相220V 1.5kW 132F0012
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX 三相220V 2.2kW 132F0014
FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX 三相220V 3.7kW 132F0016
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX 三相380V 0.37kW 132F0017
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX 三相380V 0.75kW 132F0018
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 1.5kW 132F0020
FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 2.2kW 132F0022
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 3kW 132F0024
FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 4kW 132F0026
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 5.5kW 132F0028
FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 7.5kW 132F0030
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 11kW 132F0058
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 15kW 132F0059
FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 18.5kW 132F0060
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX 三相380V 22kW 132F0061
