VLT Automation Drive FC 300代表了一种变频器理念,即,通过单台变频器控制任何机器或生产线上从标准到伺服的整个运行范围。
VLT Automation Drive FC 300所基于的模块化开放技术平台使它具有超凡的适应能力和可编程能力。它拥有可以配置并且易于操作的界面,支持本地语言和字符。
VLT®AutomationDrive FC 300 代表了一种通用型变频器的设计方案,这种变频器可以控制任何机器或生产线上的全部操作,从标准的到伺服式的。
功能和优点
功率范围
0.25 - 37 kW (200 - 240 V)
0.37 - 800 kW (380 - 500 V)
0.75 - 75 KW (525 - 600V)
37 kW – 1.2 MW (525 - 690V)
附件
The drive meets requirements for enclosure class IP 20/Chassis. Optional IP21/NEMA 1, IP55/NEMA 12, IP 54/NEMA12 or IP66 NEMA 4x.
智能逻辑控制器
VLT® AutomationDrive 的标配提供了安全停止功能(适合 EN 954-1 标准的第 3 类安装)。 该功能可防止变频器意外启动。
安全性
The VLT® AutomationDrive 变频器具有安全停车功能选件,符合EN 954-1中3类安装要求。该功能可以防止变频器意外启动
热插拔 LCP
本地控制面板 (LCP) 可在运行的时候插拔。通过控制面板,可以方便地将设置从一个变频器(或者从安装有设置软件的 PC)传送到另一个变频器。
智能化的散热管理
目前有两种冷却方式,它们有各自的优点。 强制对流冷却:风扇将冷风吹送到铝质散热片上以带走热量。此时可以在不接触电子元件的情况下方便地清洗冷却通道。 冷却板冷却:可以通过背面的铝壳进行外部冷却。 风道冷却:来自控制室或外面的冷风可在不接触电子元件的情况下冷却散热片。
附件
使用 VLT® AutomationDrive FC 302 时,您可以根据自己的需要选配广泛的附件。 有关详细信息,请参阅操作说明书。
选件
各种用于总线通讯、同步、用户设置等的选件均可即插即用。
显示选件
图形化本地控制面板 (LCP102)
数字式本地控制面板 (LCP101)
LCP 的面板安装套件
图形化本地控制面板 (LCP102)
数字式本地控制面板 (LCP101)
LCP 的面板安装套件
现场总线选件
PROFIBUS DP V1 (MCA 101) Profisafe-Stop (MCA 103)
DeviceNet (MCA 104)
CAN 开环 (MCA 105)
以太网 IP (MCA 121)
DeviceNet (MCA 104)
CAN 开环 (MCA 105)
以太网 IP (MCA 121)
I/O 选件
通用 I/O (MCB 101)
编码器输入 (MCB 102)
解析器输入 (MCB 103)
继电器选件 (MCB 105)
安全 PLC I/O (MCB 108)
PTC 热敏电阻卡 (MCB 112)
通用 I/O (MCB 101)
编码器输入 (MCB 102)
解析器输入 (MCB 103)
继电器选件 (MCB 105)
PTC 热敏电阻卡 (MCB 112)
传动控制选件
传动控制卡(MCO 305)
同步控制卡(MCO 350)
同位控制卡(MCO 351)
中心卷绕卡(MCO 352)
传动控制卡(MCO 305)
同步控制卡(MCO 350)
同位控制卡(MCO 351)
中心卷绕卡(MCO 352)
制动
制动电阻器,用于安装电阻器的配件和安装框
滤波器
谐波滤波器 (AHF 005/010 MCE)
正弦波滤波器 (MCC 101)
dU/dt 滤波器 (MCC 102)
正弦波滤波器 (MCC 101)
dU/dt 滤波器 (MCC 102)
其他附件
IP21/NEMA 1 套件
Profibus 适配器 Sub-D9 连接器
现场总线电缆的去耦板
用来连接 PC 的 USB 电缆
IP21/NEMA 1 套件
现场总线电缆的去耦板
用来连接 PC 的 USB 电缆
快速选型:
型号规格
A
kW
FC301PK37T4E20H2XGC
1.3
0.37
FC301PK55T4E20H2XGC
1.8
0.55
FC301PK75T4E20H2XGC
2.4
0.75
FC301P1K1T4E20H2XGC
3
1.1
FC301P1K5T4E20H2XGC
4.1
1.5
FC301P2K2T4E20H2XGC
5.6
2.2
FC301P3K0T4E20H2XGC
7.2
3
FC301P4K0T4E20H2XGC
10
4
FC301P5K5T4E20H2XGC
13
5.5
FC301P7K5T4E20H2XGC
16
7.5
FC301P11KT4E20H2XGC
24/32
11/15
FC301P15KT4E20H2XGC
32/37.5
15/18.5
FC301P18KT4E20H2XGC
37.5/44
18.5/22
FC301P22KT4E20H2XGC
44/61
22/30
FC301P30KT4E20H2XGC
61/73
30/37
FC301P37KT4E20H2XGC
73/90
37/45
FC301P45KT4E20H2XGC
90/106
45/55
FC301P55KT4E20H2XGC
106/147
55/75
FC301P75KT4E20H2XGC
147/177
75/90
FC302PK37T5E20H2XGC
1.3
0.37
FC302PK55T5E20H2XGC
1.8
0.55
FC302PK75T5E20H2XGC
2.4
0.75
FC302P1K1T5E20H2XGC
3.0
1.1
FC302P1K5T5E20H2XGC
4.1
1.5
FC302P2K2T5E20H2XGC
5.6
2.2
FC302P3K0T5E20H2XGC
7.2
3
FC302P4K0T5E20H2XGC
10.0
4
FC302P5K5T5E20H2XGC
13.0
5.5
FC302P7K5T5E20H2XGC
16.0
7.5
FC302P11KT5E20H2XGC
24/32
11/15
FC302P15KT5E20H2XGC
32/37.5
15/18.5
FC302P18KT5E20H2XGC
37.5/44
18.5/22
FC302P22KT5E20H2XGC
44/61
22/30
FC302P30KT5E20H2XGC
61/73
30/37
FC302P37KT5E20H2XGC
73/90
37/45
FC302P45KT5E20H2XGC
90/106
45/55
FC302P55KT5E20H2XGC
106/147
55/75
FC302P75KT5E20H2XGC
147/177
75/90
FC302P90KT5E00H2XGC
177/212
90/110
FC302P110T5E00H2XGC
212/260
110/132
FC302P132T5E00H2XGC
260/315
132/160
FC302P160T5E00H2XGC
315/395
160/200
FC302P200T5E00H2XGC
395/480
200/250
FC302P250T5E00H2XGC
480/600
250/315
FC302P315T5E00H2XGC
600/658
315/355
FC302P355T5E00H2XGC
658/745
355/400
FC302P400T5E00H2XGC
695/800
400/450
FC312
FC312PK37T5E20H2XGC
1.3
0.37
FC312PK55T5E20H2XGC
1.8
0.55
FC312PK75T5E20H2XGC
2.4
0.75
FC312P1K1T5E20H2XGC
3.0
1.1
FC312P1K5T5E20H2XGC
4.1
1.5
FC312P2K2T5E20H2XGC
5.6
2.2
FC312P3K0T5E20H2XGC
7.2
3
FC312P4K0T5E20H2XGC
10.0
4
FC312P5K5T5E20H2XGC
13.0
5.5
FC312P7K5T5E20H2XGC
16.0
7.5
FC312P11KT5E20H2XGC
24/32
11/15
FC312P15KT5E20H2XGC
32/37.5
15/18.5
FC312P18KT5E20H2XGC
37.5/44
18.5/22
FC312P22KT5E20H2XGC
44/61
22/30
FC312P30KT5E20H2XGC
61/73
30/37
FC312P37KT5E20H2XGC
73/90
37/45
FC312P45KT5E20H2XGC
90/106
45/55
FC312P55KT5E20H2XGC
106/147
55/75
FC312P75KT5E20H2XGC
147/177
75/90
FC312P90KT5E00H2XGC
177/212
90/110
FC312P110T5E00H2XGC
212/260
110/132
FC312P132T5E00H2XGC
260/315
132/160
FC312P160T5E00H2XGC
315/395
160/200
FC312P200T5E00H2XGC
395/480
200/250
FC312P250T5E00H2XGC
480/600
250/315
FC312P315T5E00H2XGC
600/658
315/355
FC312P355T5E00H2XGC
658/745
355/400
FC312P400T5E00H2XGC
695/800
400/450
