空气压缩机是一种利用电动机将气体在压缩腔内进行压缩并使压缩的气体具有一定压力的设备。作为基础工业装备,空压机在冶金、机械制造、矿山、电力、纺织、石化、轻纺等几乎所有的工业行业都有广泛的应用。
空压机占大型工业设备(风机、水泵、锅炉、空压机等)耗电量的15%。由于结构原理的原因,大部分空压机自身存在着明显的技术弱点:当输出压力大于一定值时,自动打开泄载阀,使异步电动机空转,严重浪费能源;异步电动机易频繁的启动、停止,影响电机的使用寿命;空压机工频启动电流大,对电网冲击大,电机轴承磨损大,设备维护量大;工作条件恶劣,噪音大;自动化程度低,输出压力的调节是靠人为调节阀的开度来实现的,调节速度慢,波动大,不稳定,精度低。
针对以上存在的问题,空压机生产厂家早已在设计采用空压机控制器和变频器实现对螺杆式空气压缩机的全自动控制方案。
我司生产的空压机专用变频器配合普乐特空压机控制器就很好实现了对空压机的全自动控制,它采用先进的PID调节功能,通过压力传感器,采集空压机运行压力,给出信号给变频器,调节空压机的转速和输出功率,形成一闭环反馈系统,自动依实际需要调节空压机供气量,并保持压力的恒定,以达到节能的目的。
采用变频器的空压机节电率可达到15%—50%。振动少,噪音低,压力波动小,启动电流小,运行平稳。空压机可在任何压力下随意启动,打破了以前不允许带压启动的规定。
变频式注意事项:空压机不允许长时间在20Hz低频下运行,太低压缩机内的润滑不够会损伤压缩机的;不能长期工作于满负荷;加速时间在12秒内;调试时要反复进行,电机不能出现快速加减速问题,对缸体不好;配置原则上是1:1的容量选择,不必考虑余量。
海利普空压机专用变频器特点:
额定电压、功率范围:
380V三相(22KW-450KW)
特 点:
•以大规模控制IC+IGBT为核心,整机可靠性高
•具有多种控制方式,有功率显示专用功能,最大功率可达450KW
•高输出扭矩,低速时可达成150%
•频率解析度高达0.01HZ
•对进线电压适应性强,波动可达±15%,特别适用于电网质量较差的国家与地区
•具有良好的通讯制作界面,极易组成集中控制系统
•运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能
•内置PID调节器,简易PLC
海利普空压机变频器已广泛应用于凌格风空压机,新宝空压机等著名空压机上。
