丹佛斯FCD300分布式变频器
丹佛斯FCD300分布式变频器
  • 品牌:danfoss-丹佛斯
  • 型号:FCD300
  • 产品简介:丹佛斯FCD 300分布式变频器 是一款设计用于分布式安装的全能变频器。 FCD300 可以安装在电动机附近的墙面上,或者直接安装在电动机上。
丹佛斯FCD 300分布式变频器
VLT®FCD300 是一款设计用于分布式安装的全能变频器。 FCD300 可以安装在电动机附近的墙面上,或者直接安装在电动机上。
分布式设计减少了中央控制面板的使用量,并且无需使用颇占空间的电动机控制机柜。同时减小了长距离布置电动机屏蔽电缆的需要。
广泛应用于汽车食品、物料输送等传输机械工业中。
电源、  功率输出频率、输出转矩范围:
3 x 380 - 480 VAC    0.37 - 3.3 kw , ±10%
提供 0 1000 Hz 之间的可变输出频率
提供160%恒定/可变转矩(持续1分钟)
外形和安装
安全防护
内置组件
通讯功能
电机自适应
高品质的机箱
IP66(NEMA4)
100%
接地保护
100%
短路保护
电流过载、
/低电压、缺相保护
可插拔的电机连接
远程控制面板
快速可靠的
安装/试车/维修
PID调节器
RFI
滤波器
DC
电抗器
通过选型可
以获得直流制动功能
标准RS485端口
通过选型可获得:
Profibus
DeviceNet
AS-i
在静态中测试电机
测量定子阻抗
检查电机缺相
达到最佳的匹配
功能和优点
功率范围
0.37–3.3 kW, 380–480 V
机箱
IP66/Type 4X
(户内)防护等级作标配,表面经特殊喷涂处理。
即插即用
FCD300
有一个即插式的二合一的设计安装盒和和电气部分(变频器)。所有的连接都在安装盒里完成,包括免维护的接线夹连接器以及电源和现场总线回路设施。维修几乎不需要时间,只需插入另一个控制箱盖即可。
符合高洁净要求
由一个小巧且牢固的防尘机箱作保护,FCD300 可以满足食品和饮料行业中的经常性冲洗要求。
安装灵活
FCD300
系列可以在内部连接电源线线路。
通过机箱内的4mm2电源线连接端子,可以连接多达10个设备,甚至更多。
RS485PC
通讯接口
内置标准Modbus RTU
谐波滤波器
内置DC电抗器,符合IEC 61000-3-2
滤波器
符合EN55011 1A
电动机自调谐
马达和变频器之间的完美匹配。毋须电动机旋转而测出电动机定子阻值。
附件和选件
Fieldbus
PROFIBUS DP, DeviceNet, or AS
接口作内置选件。
本地控制面板
LCP2
,文字数字式面板,便于设置,控制及诊断。
维修开关
可锁定的维修开关在主电源或电动机一侧实现局部断开。
传感器插头
M12
连接器用作传感器/执行器插头。FCD300提供了一个简单的远程I/O功能,每个输入都可通过现场总线读出。
电动机连接器
HAN 10E
连接器可以实现可插拔的电动机连接。
扩展的功能
24V
外部后备电源支持控制和通信,制动控制以及机电制动和附加的制动单元。
