VLT® AQUA Drive FC 200
Danfoss VLT® AQUA 变频器是一款专门用于供水和污水处理应用的变频器。 VLT® AQUA 变频具有多种强大的标准功能和可选功能,可最大程度上降低供水和污水处理应用的总体拥有成本。
功能与优点
功率范围
200-240 V ..... 0.25 kW - 45 kW
380-480 V ..... 0.37 kW -1000kW
525-600 V ..... 0.75 kW - 90 kW
525-690 V ..... 45 kW - 1,2 MW
三相
3*200-240V… 0,25-45kW
3*380-480V… 0,37-1000kW
3*525-600V… 0,75-90kW
3*525-690V… 11-1200kW
单相
1*200-240V 1,1-22kW
1*380-480V 7,5-37kW
附件
IP20/chassis, IP21/NEMA 1, IP55/NEMA 12 and IP66/NEMA 4X
水行业专用特制自适应PID控制器
通过自适应的PID控制器,变频器能够监测到系统对变频器调节动作的反馈。因此实行系统精确稳定的运行。
管道填充模式
管道填充成为可控的过程(闭环)。可以消除水锤、爆管及管道水气混合
工作曲线末端功能可以检测管路破裂及泄漏该功能可以检测管路破裂及泄漏,泵运行在工作曲线末端时会变频器会发出报警,停泵或执行其他用户预先设定的动作。
干泵保护降低维修费用
The VLT® AQUA Drive 根据内部频率/功率测定持续评估泵的运作状态。
多泵控制器
内置多泵控制器最多能控制三台固定主泵。
电机轮换
该内置逻辑控制功能可实现一用一备两台泵之间的的轮换。备用泵的启用可以防止水泵锈蚀,同时内置的计时器可以确保每台泵的工作时间和磨损程度大致相同。
流量补偿
流量补偿功能根据流量降低压力设定点,可以大幅节约能源。
启动/停止速度阶越
启动速度阶越可以将泵快速加速到正常工作速度范围的最小值,避免泵长时间低速运行造成轴承和机械密封损坏。无传感器压力和流量控制.
安全性
The VLT® AQUA Drive 变频器具有安全停车功能选件,符合EN 954-1中3类安装要求。该功能可以防止变频器意外启动。
三相
单相
1*200-240V 1,1-22kW
1*380-480V 7,5-37kW
附件
水行业专用特制自适应PID控制器
管道填充模式
干泵保护降低维修费用
多泵控制器
内置多泵控制器最多能控制三台固定主泵。
电机轮换
流量补偿
启动/停止速度阶越
安全性
附件
使用 VLT® HVAC Drive 时,您可以根据自己的需要选配多种附件。有关详细信息,请参阅操作说明书
选件
各种用于总线通讯、用户设置等的选件均可即插即用。
显示选件
本地控制面板 LCP(图形式和数字式)
LCP 电缆,3 米
本地控制面板 (LCP) 远程安装套件
应用选件
外接 24 V 电源卡
现场总线选件
PROFIBUS DP V1 (MCA 101)
Profisafe-Stop (MCA 103)
DeviceNet (MCA 104)
CAN 开环 (MCA 105)
以太网 IP (MCA 121)
I/O 选件
通用 I/O (MCB 101)
继电器选件 (MCB 105)
扩增多泵控制卡(MCO-101)
高级多泵控制卡(MCO-102)
编码器输入 (MCB 102)
Analogue input option (MCB109),
外部24V直流电源选件(MCB-107)
滤波器
谐波滤波器(AHF 005/010 MCE)正弦波滤波器(MCC 101) dU/dt filter (MCC 102)
其他附件
IP21/NEMA1 套件
用来连接 PC 的 USB 电缆
连接PC的谐波滤波器
选件
显示选件
本地控制面板 LCP(图形式和数字式)
LCP 电缆,3 米
本地控制面板 (LCP) 远程安装套件
应用选件
外接 24 V 电源卡
现场总线选件
DeviceNet (MCA 104)
CAN 开环 (MCA 105)
以太网 IP (MCA 121)
I/O 选件
通用 I/O (MCB 101)
继电器选件 (MCB 105)
扩增多泵控制卡(MCO-101)
高级多泵控制卡(MCO-102)
编码器输入 (MCB 102)
滤波器
其他附件
IP21/NEMA1 套件
用来连接 PC 的 USB 电缆
连接PC的谐波滤波器
