安川变频器总代理
安川变频器全国总代理
H1000
更高端、更高效的安川重负载高性能变频器!
以更高性能为您拓展无限可能。
全新安川“H1000”重负载变频器,在重型工业领域发挥稳定出众!
业内首屈一指的驱动性能,源于我们对产品的绝对自信。
先进的电机驱动技术,带来巅峰级的高效运行。
将我们的技术融入各个领域,定义高效便利、安全环保的驱动准则。
它能够根据不同用途最大限度地发挥特长,无论在性能还是控制上都值得信赖!
安川始终致力于为您奉献更精益求精的可靠品质,
“H1000”正以其致臻姿态展现,全面助力您的工作。
● 高精度转矩控制(驱动感应电机、同步电机时)
■ IM电机、PM电机都能实现高精度转矩控制(±5%)
*带PG矢量控制时可以
■ 可以实现速度限制输入方式、速度优先回路动作、转矩指令极性的微调
■ 适应控制可以抑制电机温度上升及电动/再生切换时的影响
■ 备有抑制高次谐波的12相、18相整流选购件*、高次谐波抑制滤波器
*:准备中。客户需准备3线圈、4线圈变压器
● 多种通信选购卡
■ 标准配备RS-422/485通信功能
■ 安装通信选购卡,即可用于PROFIBUS-DP、DeviceNet、CC-Link、CANopen、
LONWORKS*、MECHATROLINK-II*等各种现场网络
(注)产品名称为各公司的注册商标
■ 节省布线和空间,机械的设计、安装、维护均方便
● 长寿命设计
? 变频器设计寿命:10年
■ 采用使用年限长的风扇、电容器、继电器、IGBT等部件,变频器的设计寿命可达10年*
*:环境温度40°C,负载率80%,24小时连续运行时的值。此数值随时用条件而异。
? 电机寿命
■ 同步电机由于转子无铜损,轴承温度低,因此电机轴承的寿命约为感应电机的2倍
? 诊断预测寿命的提醒信号输出
■ 通过诊断预测寿命,可以输出易损件维护时间的提醒信号
400V级 0.4~560kW
升降机械
金属加工机械
搬运机械
三相400V级
适用电机 一般重载(HD)额定 超重载(SHD)额 型号 额定输出电流 型号 额定输出电流
0.4KW CIMR-HB4A0003 1.8A
0.75KW CIMR-HB4A0003 3.4A CIMR-HB4A0005 3.4A
1.1KW
1.5KW CIMR-HB4A0005 4.8A CIMR-HB4A0006 4.8A
2.2KW CIMR-HB4A0006 5.5A CIMR-HB4A0009 6.2A
3.0KW
3.7KW CIMR-HB4A0009 9.2A CIMR-HB4A0015 11A
5.5KW CIMR-HB4A0015 14.8A CIMR-HB4A0018 15A
7.5KW CIMR-HB4A0018 18A CIMR-HB4A0024 21A
11KW CIMR-HB4A0024 24A CIMR-HB4A0031 27A
15KW CIMR-HB4A0031 31A CIMR-HB4A0039 34A
18.5KW CIMR-HB4A0039 39A CIMR-HB4A0045 42A
22KW CIMR-HB4A0045 45A CIMR-HB4A0060 52A
30KW CIMR-HB4A0060 60A CIMR-HB4A0075 65A
37KW CIMR-HB4A0075 75A CIMR-HB4A0091 80A
45KW CIMR-HB4A0091 91A CIMR-HB4A0112 97A
55KW CIMR-HB4A0112 112A CIMR-HB4A0150 128A
75KW CIMR-HB4A0150 150A CIMR-HB4A0180 165A
90KW CIMR-HB4A0180 180A CIMR-HB4A0216 195A
110KW CIMR-HB4A0216 216A CIMR-HB4A0260 240A
132KW CIMR-HB4A0260 260A CIMR-HB4A0304 270A
160KW CIMR-HB4A0304 304A CIMR-HB4A0370 302A
185KW CIMR-HB4A0370 370A CIMR-HB4A0450 370A
220KW CIMR-HB4A0450 450A CIMR-HB4A0515 450A
250KW CIMR-HB4A0515 515A
315KW CIMR-HB4A0605 605A
355KW CIMR-HB4A0810 675A
450KW CIMR-HB4A0810 810A
500KW CIMR-HB4A1090 930A
560KW CIMR-HB4A1090 1090A
CIMR-G7B40P4、CIMR-G7B40P7、CIMR-G7B41P5
CIMR-G7B42P2、CIMR-G7B43P7、CIMR-G7B45P5
CIMR-G7B47P5、CIMR-G7B4011、CIMR-G7B4015
CIMR-G7B4018、CIMR-G7B4022、CIMR-G7B4030
CIMR-G7B4037、CIMR-G7B4045、CIMR-G7B4055
CIMR-G7B4075、CIMR-G7B4090、CIMR-G7B4110
CIMR-V7AT47P5、CIMR-J7AA40P2、CIMR-J7AA40P4
CIMR-J7AA40P7、CIMR-J7AA41P5、CIMR-J7AA42P2
CIMR-J7AA43P0、CIMR-J7AA43P7、CIMR-E7B4011
CIMR-E7B4015、CIMR-E7B4018、CIMR-E7B4022
CIMR-E7B4030、CIMR-E7B4037、CIMR-E7B4045
CIMR-E7B4055、CIMR-E7B4075、CIMR-E7B4090
CIMR-E7B4110 CIMR-E7B4132 CIMR-E7B4160 CIMR-F7B40P4 CIMR-F7B40P7 CIMR-F7B41P5 CIMR-F7B42P2 CIMR-F7B43P7 CIMR-F7B45P5 CIMR-F7B47P5 CIMR-F7B4011 CIMR-G7B4132 CIMR-G7B4160 CIMR-G7B4185 CIMR-G7B4220 CIMR-G7B4300 CIMR-V7AT40P2 CIMR-V7AT40P4 CIMR-V7AT40P7 CIMR-V7AT41P5 CIMR-V7AT42P2 CIMR-V7AT43P7 CIMR-V7AT45P5 CIMR-F7B4015 CIMR-F7B4018 CIMR-F7B4022 CIMR-F7B4030 CIMR-F7B4037 CIMR-F7B4045 CIMR-F7B4055 CIMR-F7B4075 CIMR-F7B4090 CIMR-F7B4110 CIMR-F7B4132 CIMR-F7B4160 CIMR-F7B4185 CIMR-F720 CIMR-F7B4300 CDBR-4220B CDBR-4045B CDBR-4030BPG-B2
CDBR-4030B
CIMR-V7AT43P7
CIMR-V7AT43P7
CIMR-V7AT43P7
CIMR-V7AT43P7
CIMR-V7AT43P7
安川变频器总代理
安川变频器全国总代理
PG-B2 PG-B2 PG-B2 PG-B2 PG-B2 PG-B2 PG-B2 PG-B2 PG-B2 PG-B2 PG-B2 PG-B2 PG-B2
CIMR-V7AT20P2 CIMR-V7AT20P4 CIMR-V7AT20P7 CIMR-V7AT21P5 CIMR-V7AT22P2 CIMR-V7AT23P7 CIMR-V7AT25P5 CIMR-V7AT27P5 VS mini J7系列三相200V级 CIMR-J7AA20P1 CIMR-J7AA20P2 CIMR-J7AA20P4 CIMR-J7AA20P7 CIMR-J7AA21P5 CIMR-J7AA22P2 CIMR-J7AA23P7 VS mini J7系列单相200V级 CIMR-J7AAB0P1 CIMR-J7AAB0P2 CIMR-J7AAB0P4 CIMR-J7AAB0P7 CIMR-J7AAB1P5 CIMR-L7C47P50 CIMR-L7C40110 CIMR-L7C40150 CIMR-L7C40180 CIMR-L7C40220 CIMR-L7C40300 CIMR-GL5JJ47P5 CIMR-GL5JJ4011 CIMR-GL5JJ4015 CIMR-GL5JJ4018 CIMR-GL5JJ UGREM-02SNC23UGRMEM-02MA20E UGRMEN-04SA20F USAREM-03AE2KB
GRMEN-04MA20Z
安川伺服驱动器 SGMAH-01AAA41 SGDM-01ADA TOTAL/1set SGMAH-02AAA41 SGDM-02ADA TOTAL/1se SGMAH-04AAA41 SGDM-04ADA TOTAL/1set SGMAH-08AAA41 SGDM-08ADA TOTAL/1set
SGMAH-01AAA41、SGMAH-02AAA41、SGMAH-08AAA41、SGMAH-01AAA4C、SGMAH-02AAA4C、SGMAH-04AAA4AC、SGMAH-08AAA4C、SGMGH-05ACA61、SGMGH-08ACA61、SGMGH-13ACA61、SGMGH-20ACA61、SGMGH-30ACA61、SGMGH-55ACA61、SGMGH-75ACA61、SGMGH-1AACA61、SGMGH-1EACA61、SGMGH-09ACA6C、SGMGH-13ACA6C、SGMGH-20ACA6C、SGMGH-30ACA6C、SGMGH-44ACA6C、SGMGH-55ACA6C、SGMGH-75ACA6C、SGMGH-1AACA6C、SGMGH-1EACA6C、SGDM-01ADA、SGDM-02ADA、SGDM-04ADA、SGDM-08ADA、SGDM-10ADA、SGDM-15ADA、SGDM-20ADA、SGDM-30ADA、SGDM-50ADA、SGDM-60ADA、SGDM-75ADA、SGDM-1AADA、SGDM-1EADA、
