松下电工门机控制器AAD03010D/AAD03011D
额定规格
[U>单相200V输入型[/U>
AAD03010D(0.4KW),AAD03020D(0.4KW),NSFC01-01(0.4KW).
一级代理 松下门机变频器AAD03010D AAD03020D NSFC01-01 新型号AAD03011D
松下电工门机变频控制器AAD03010D代理 松下电工门机变频控制器AAD03020D代理
型号 AAD03010D/AAD03010G
适用电机输出 0.4kw
额定输出电流 2.8A
额定输出容量 1.1kVA
电源容量 1.3kVA
估计重量 1.2kg
1) 型号末尾D:无制动型,G:有制动型。
2)额定输出容量为输出电压230V AC时的数值。
3)电源容量因电源一侧的阻抗而异。
主要功能
◆可利用变频器的功能对电动机(AC),三相进行多段速度控制
◆可以根据编码器的输入检测出位置并进行多段速度控制
◆也可以按照传感器的输入进行多段速运行,(编码器输入端子切换)
◆门幅度测定功能
◆配备RS485通信I/F(通过专用的协议,可以完成各种设置、监控、运行显示)A
◆装备专用输入端子
◆继电器输出3点配备
双稳态磁性开关MAK50202-1、三相异步电机YVP71-6-2.7N、异步门机、永磁同步门机、永磁伺服门机。
松下变频器全国总代理
松下变频器总代理
AVF100-0074 0.75 kW
AVF100-0154 1.5 kW
AVF100-0224 2.2 kW
AVF100-0374 3.7 kW
AVF100-0554 5.5KW
AVF100-0754 7.5KW
AVF100-1104 11KW
AVF100-1504 15KW
功能更强大?操作更简单?更坚固耐用 三相400V级
1.1、松下变频器VF100系列特点
1.1.1、力矩特性提高:具有简单矢量控制功能;具有Auto-tuning功能;
1.1.2、操作性提高:频率设定电位器进行了改良;拆卸式的操作面板;有复制参数功能的操作面板;
松下变频器VF100系列
1.1.3、网络通信:配备RS-485通信接口;Modbus-RTU对应;
1.1.4、保护功能扩充:输出短路保护(负载短路· 接地短路);具有高速电流限制功能(OC跳闸减少);耐环境性(保护结构IP20);
1.1.5、使用性提高:装配紧密;端子接线的施工性提高;散热风扇可ON/OFF控制;简易模式运转;可通过多段速功能+定时功能(或计数功能)运转;
二、松下变频器VF0系列简介
BFV00022D 0.2KW/1.4A 50/60HZ IGBT迷你型
BFV00042G 0.4KW/2.4A 50/60HZ IGBT迷你型
BFV00072G 0.75KW/3.6A 50/60HZ IGBT迷你型
BFV00152G 1.5KW/7.0A 50/60HZ IGBT迷你型
BFV0C0022D 0.2KW/2.4A 50/60HZ IGBT迷你型(面板可拆)
BFV0C0042G 0.4KW/2.4A 50/60HZ IGBT迷你型(面板可拆)
BFV0C0072G 0.75KW/3.6A 50/60HZ IGBT迷你型 (面板可拆)
BFV0C0152G 1.5KW/7.0A 50/60HZ IGBT迷你型 (面板可拆)
BFV0C0222G 2.2KW/10.0A 50/60HZ IGBT迷你型(面板可拆)
小巧?操作简单?可由PLC直接调节频率的小型产品
2.1、松下变频器VFO系列特点
2.1.1、小巧:为了满足各类机器小型化的需要,我们实现了同类产品中最小型化;体积仅是我公司过去产品的40%~56%;
松下变频器VF0系列
2.1.2、操作简单:采用了新设计的调频电位器,使调频操作简单轻松;而且用操作盘就可容易地操作正转/反转;
2.1.3、可由PLC直接调节频率:可直接接收PLC的PWM信号并可控制电动机频率;同时可与我公司PLC(FP0等)配套使用,无需模拟I/O单元;
2.1.4、功能齐全的小型产品:8段速控制制动功能;再试功能;根据外部SW调整频率增减和记忆功能;再生制动功能的充实;400V系列型:内置制动电路;200V系列型:内置0.4-1.5kW电阻;0.2kW电路没有制动电阻;0.4kW是外部设置的同包装电阻;
CX光电系列,DP压力系列,FX光纤系列,G接近系列,N,S光幕系列等
松下电工VF0系列变频器
◆为了满足各类机器小型化的需要,实现了同类产品中最小型化的目标
◆0.2KW和0.4KW型,宽78mm×高110mm,体积仅松下公司过去产品的40%~50%
◆可与PLC直接调节频率、直接接收PLC的PWM信号并可控制电动机频率
◆采用了新设计的调频电位器,用操作盘就可容易地操作正转/反转
◆内装8段速控制制动功能(0.2KW无制动功能),再试功能等
松下电工 VF-7F 系列变频器
◆频率跨越特性,可防止变频器因与相连设备发生共振引起振动。
◆最大输出电压设定,变频器的输出电压可以通过AVR(自动调压器)进行调整。
◆点动运行,选择自控或外控点动运行,加/减速时间可以单独设定。
◆低频运行平稳,独特的PWM控制方法确保变频器在低频段运行顺畅,转矩几乎不受影响。
◆过载保护功能,可在各种运行条件下对电机提供充分的过载保护。
◆瞬时断电再启动性能,可根据负载或系统条件而设定不同的起动方式。
■如同NAIS的PLC配合使用,本系列变频器的适用性将更强,效果更好。
松下电工VF-8Z系列变频器
◆最大输出电压设定变频器的输出电压可以通过AVR(自动调压器)进行调整。
松下电工变频器
型号 说明
VF0系列 单相 AC 220V
VF0C系列 三相 AC 380V
BFV00074 0.75KW/2.1A 50/60HZ IGBT超静音
BFV00154 1.5KW/3.8A 50/60HZ IGBT超静音
BFV00224 2.2KW/5.4A 50/60HZ IGBT超静音
BFV00374 3.7KW/8.7A 50/60HZ IGBT超静音
BFV0C0074 0.75KW/2.1A 50/60HZ IGBT超静音 (面板可拆)
BFV0C0154 1.5KW/3.8A 50/60HZ IGBT超静音 (面板可拆)
BFV0C0224 2.2KW/5.4A 50/60HZ IGBT超静音 (面板可拆)
BFV0C0374 3.7KW/8.7A 50/60HZ IGBT超静音 (面板可拆)
VF-8Z系列 三相 AC 380V
BFV80554Z 5.5KW/12.0A 50/60HZ IGBT超静音
BFV80754Z 7.5KW/1.7A 50/60HZ IGBT超静音
BFV81104Z 11KW/22A 50/60HZ IGBT超静音
BFV81504Z 15KW/31A 50/60HZ IGBT超静音
BFV81904Z 19KW/38A 50/60HZ IGBT超静音
BFV82204Z 22KW/43A 50/60HZ IGBT超静音
BFV83004Z 30KW/61A 50/60HZ IGBT超静音
BFV83704Z 37KW/70A 50/60HZ IGBT超静音
VF-7F系列 单相 AC 220V
BFV70042FBP 0.4KW/2.8A 50/60HZ IGBT超静音
BFV70072FBP 0.75KW/3.6A 50/60HZ IGBT超静音
BFV70152FBP 1.5KW/7.0A 50/60HZ IGBT超静音
BFV70222FBP 2.2KW/9.1A 50/60HZ IGBT超静音
BFV70074FP 0.75KW/2.1A 50/60HZ IGBT超静音
BFV70154FP 1.5KW/3.8A 50/60HZ IGBT超静音
BFV70224FP 2.2KW/5.4A 50/60HZ IGBT超静音
BFV70374FP 3.7KW/8.7A 50/60HZ IGBT超静音
松下电工门机变频控制器NSFC01-01代理 Panasonic/ N A I S 门机变频控制器NSFC01-01 松下电工SUNX传感器中国地区一级代理
门机变频控制器
松下电工变频器
型号 说明
VF0系列 单相 AC 220V
VF0C系列 三相 AC 380V
松下电工 VF-8Z系列变频器
一级代理 松下门机变频器AAD03010D AAD03020D 新型号AAD03011D
松下电工门机变频控制器代理 SUNX代理
Panasonic/ N A I S 门机变频控制器 松下电工SUNX传感器中国地区一级代理
松下电工VFO,VF-8Z变频器
BFV00042(400W),BFV00072(750W),BFV00152(1500W),BFV80554(5.5KW), BFV80754(7.5KW),BFV81104(11KW)
门机变频控制器
AAD03010D(0.4KW),AAD03020D(0.4KW),220V.
小巧、操作简单,可由PLC直接调节频率的小型产品
VF0-200V
BFV00022D
BFV00042G
BFV00072G
BFV00152G
VF0C-200V
BFV0C0022D
BFV0C0042G
BFV0C0072G
BFV0C0152G
BFV0C0222G
VF0-400V
BFV00074
BFV00154
BFV00224
BFV00374
VF0C-400V
BFV0C0074
BFV0C0154
BFV0C0224
BFV0C0374
VF0C-0ption
BFV917
VF-8Z标准规格
适用电动机输出 型号 额定输出电流(A) 额定输出容量(kVA) 电源容量(kg)
5.5kW BFV80554Z 12 9.6 4.0
7.5kW BFV80754Z 17 13.5 4.2
11kW BFV81104Z 22 17.5 10
15kW BFV81504Z 31 24.7 10
19kW BFV81904Z 38 30.3 13
22kW BFV82204Z 43 34.3 13
30kW BFV83004Z 61 48.6 20
37kW BFV83704Z 70 55.8 24
VF-8Z系列 三相 AC 380V
VF-8Z标准规格
5.5kW BFV80554Z 12 AIGT2230H
AZ-8122
BFV82204Z
BFV82204Z
BFV83704Z
BFV83704Z
BFV83704Z
BFV83704Z
