耐腐型磁翻板液位计 型号:JYUHZ | 库号:M374037 | 耐腐型磁翻板液位计JYUHZ更多信息>>> |
测量范围 150~8000mm或远输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造 工作压力 最高16.0MPa 工作温度 ≤420℃ 精确度 ±10mm 介质密度 UHZ-517C12B、C、D、E≥600kg/m3 环境振动 频率≤25Hz 振幅≤0.5mm 跟随速度 ≤0.08m/s 介质粘度 ≤0.4Pa.s 过程连接 旁路侧面安装法兰DN25,PN4.0 法兰标准 HG20592~20635-97其它法兰标准请用户注明。 材质 旁路管:00Cr17Ni14M2(316) 浮子 钛 翻柱 陶瓷 开关 液位报警(控制) 开关类型 凸轮磁驱动开关,单刀双投,具有防震保护 触点容量 10A 250VAC 环境温度 -50~180℃ 防护等级 IP65 防爆标志 隔爆型ExdIIBT1~T6 变送器 LB远传 测量范围 300~8000mm 输出信号 4~20mADC二线制 电源 24VDC(15~35VDC) 精确度 ±10mm 负载能力 600∩(24VDC供电时) 环境温度 -40~80℃ 防护等级 IP65 防爆标志 本安型:ExiaIICT4;防爆型:ExdIIBT4 电气接口 M20*1.5 历史资料:2010-12-14版本 2010-12-14版本 |
耐腐型磁翻板液位计JYUHZ![]() |
