FRANCK 佛朗克变频器
FRANCK 佛朗克变频器
  • 品牌:佛朗克
  • 型号:FRB6000
  • 产品简介:FRB6000系列矢量型变频器采用先进的DSP 控制技术,实现了高性能的无速度传感器矢量控制和有PG传感器闭环矢量控制,具有优越的控制性能,是真正的矢量控制通用变频器。
FRB6000系列矢量型变频器(三相  5.5KW-630KW)
产品概述
      FRB6000系列矢量型变频器采用先进的DSP 控制技术,实现了高性能的无速度传感器矢量控制和有PG传感器闭环矢量控制,具有优越的控制性能,是真正的矢量控制通用变频器。符合广大用户的应用需求理念,功能设置丰富,性能卓越稳定,操作简单便。
      应用范围:机床、起重、造纸、印刷、纺织、化纤、冶金、矿山、油田等。
主要性能特点
●宽电压输入设计(依20%);宽频率输出范围0.00-600Hz任意调节,分辨率达到0.01Hz。
●低电压补偿功能,随时应对恶劣的电网环境,具有超强的环境适应力。
●自动稳压功能(AVR)。当电网电压变化时,能自动快速稳定输出电压。
●自动转矩提升和自动滑差补偿功能。
●低频高转矩,0.0Hz 输出转矩可达150%。
●具有转速追踪启动与瞬时断电再恢复功能。
●具有自动节能运行功能,可根据负载大小,自动调节电机的工作状态,保持高效节能运行。
●具有无电跨越功能。瞬间缺相保证电机正常工作。
●独特的设计,自动滤波功能,使变频器对电源的污染降到最低。
●标准RS485 通讯接口,可实现Modbus上位机控制,可控制多台变频器同步运行。
●内置PI 调节器、休眠功能。
●内置简易PLC,可实现8 段速设定功能。
●完善的保护和警告功能。如过流、过压、过载、过热、短路、输入、输出缺相等保护功能。
●高效的故障查询与记录功能,方便排除故
● 高性能矢量控制,可以实现无速度传感器矢量控制、有PG 传感器闭环矢量控制、V/F 控制,满足高精度转矩
控制的各种场合。
转矩控制模式
1. 低速高转矩的实现
    佛朗克先进的矢量控制技术以及电机参数的自检测功能,FRB6000在低速状态下也能输出高转矩特性。
    无PG 传感器模式下,0.0Hz 输出转矩可达180%
    有PG 传感器模式下,0.0Hz 输出转矩可达200%
2. 高精度控制的实现
    基于矢量控制基础的转矩控制功能,直接控制电机输出高精度的电磁转矩。
    无PG 传感器模式下,转矩精度:±10%
    有PG 传感器模式下,转矩精度:±20%
3. 可以设置转矩指令限幅值、速度限幅值,防止机械及传动装置的损坏。
速度控制模式
1. PG传感器接口的标准配置。
    FRB6000配备光码盘,不需要外部选购件就可以构成闭环矢量控制系统。
2. 速度控制范围的扩大化。
    无PG 传感器模式下,电机调速范围:0.25~50Hz(1:200/50Hz 基准)
    有PG 传感器模式下,电机调速范围: 0.05~50Hz(1:1000/50Hz 基准)
3. 速度响应性的提高
    运用高性能的32bitDSP控制方式,其强大的运算能力提高了变频器的速度响应。
    无PG 传感器模式下,速度响应参考值:响应性100 rad/s、精度±0.5%
    有PG 传感器模式下,速度响应参考值:响应性250 rad/s、精度±0.01%
● 在线电机参数检测
    ·强化电机参数的自动检测功能,大幅度提高参数的检测精度。即使在电机参数未知的情况下,通过自检测也
可以使电机在最佳状态下控制。
    ·电机长时间运行后,其线圈温度就会上升,引起电机参数的变化,导致无速度传感器控制特性变差。
    FRB6000 系列变频器,在运行中可以进行电机参数的估计,在线更新参数,保证电机始终在最佳参数下运行。
● 负荷分配功能。
● 制动功能,22KW 以下带制动单元。
主要技术指标
项目
内容
额定电压
三相 380V/50HZ
波动范围
电压±15%  频率±5%
频率输出范围
0.00 HZ—600.0 HZ
频率分辨率
0.01 HZ
载波频率
1000 HZ---6000 HZ
转矩提升
0~10%可调,自动转矩提升
过载能力
G型150%1分钟   P型120%1分钟
加减速时间
0.1~999.9秒
额定输出电压
利用电源电压补偿功能,可在额定电压80%~110%范围内设定
自动电压调整功能
电网电压波动时,输出电压基本不变
制动
能耗制动,直流制动
V/F控制
一般负载应用
有速度传感矢量控制
实现高精度,高转矩控制
无速度传感矢量控制
实现高转矩控制
标准功能
光码盘输入、PI控制、485通讯接口,及外部端子控制
使用场所
无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水、盐等室内运行
海拔高度
1000米以下,超过1000米降容使用
环境温度/湿度
—10~45℃/90%RH以下(不  结 雾)
振动
0.5G以下
保护功能
过流、短路、过载、接地、过压、欠压、过热
防护等级
1P20
冷却方式
强制风冷
安装方式
壁挂式
国内执行标准   GB/T/2668.2~2002标准
