德国佛朗克变频器
德国佛朗克变频器
  • 品牌:佛朗克
  • 型号:FRB6000
  • 产品简介:运用先进的DSP 控制技术,实现了高性能的无速度传感器矢量控制和有PG传感器闭环矢量控制,具有优越的控制性能,是真正的矢量控制通用变频器。符合广大用户的应用需求理念,功能设置丰富,性能卓越稳定,操作简单方便。
作简单方便。
应用范围:机床、起重、造纸、印刷、纺织、化纤、冶金、矿山、油田等。
主要性能特点:
●宽电压输入设计(依20%);宽频率输出范围0.00-600Hz任意调节,分辨率达到0.01Hz。
●低电压补偿功能,随时应对恶劣的电网环境,具有超强的环境适应力。
●自动稳压功能(AVR)。当电网电压变化时,能自动快速稳定输出电压。
●自动转矩提升和自动滑差补偿功能。
●低频高转矩,0.0Hz 输出转矩可达150%。
●具有转速追踪启动与瞬时断电再恢复功能。
●具有自动节能运行功能,可根据负载大小,自动调节电机的工作状态,保持高效节能运行。
●具有无电跨越功能。瞬间缺相保证电机正常工作。
●独特的设计,自动滤波功能,使变频器对电源的污染降到最低。
●标准RS485 通讯接口,可实现Modbus上位机控制,可控制多台变频器同步运行。
●内置PI 调节器、休眠功能。
●内置简易PLC,可实现8 段速设定功能。
●完善的保护和警告功能。如过流、过压、过载、过热、短路、输入、输出缺相等保护功能。
●高效的故障查询与记录功能,方便排除故
● 高性能矢量控制,可以实现无速度传感器矢量控制、有PG 传感器闭环矢量控制、V/F 控制,满足高精度转矩
控制的各种场合。
转矩控制模式
1. 低速高转矩的实现
佛朗克先进的矢量控制技术以及电机参数的自检测功能,FRB6000在低速状态下也能输出高转矩特性。
无PG 传感器模式下,0.0Hz 输出转矩可达180%
有PG 传感器模式下,0.0Hz 输出转矩可达200%
2. 高精度控制的实现
基于矢量控制基础的转矩控制功能,直接控制电机输出高精度的电磁转矩。
无PG 传感器模式下,转矩精度:±10%
有PG 传感器模式下,转矩精度:±20%
3. 可以设置转矩指令限幅值、速度限幅值,防止机械及传动装置的损坏。
速度控制模式
1. PG传感器接口的标准配置。
FRB6000配备光码盘,不需要外部选购件就可以构成闭环矢量控制系统。
2. 速度控制范围的扩大化。
无PG 传感器模式下,电机调速范围:0.25~50Hz(1:200/50Hz 基准)
有PG 传感器模式下,电机调速范围: 0.05~50Hz(1:1000/50Hz 基准)
3. 速度响应性的提高
运用高性能的32bitDSP控制方式,其强大的运算能力提高了变频器的速度响应。
无PG 传感器模式下,速度响应参考值:响应性100 rad/s、精度±0.5%
有PG 传感器模式下,速度响应参考值:响应性250 rad/s、精度±0.01%
● 在线电机参数检测
·强化电机参数的自动检测功能,大幅度提高参数的检测精度。即使在电机参数未知的情况下,通过自检测也
可以使电机在最佳状态下控制。
·电机长时间运行后,其线圈温度就会上升,引起电机参数的变化,导致无速度传感器控制特性变差。
FRB6000 系列变频器,在运行中可以进行电机参数的估计,在线更新参数,保证电机始终在最佳参数下运行。
● 负荷分配功能。
● 制动功能,22KW 以下带制动单元。
