ABB550系列变频器
ABB550系列变频器
  • 品牌:ABB
  • 型号:550
  • 产品简介:ABB 标准传动可以简单的购买、安装、配置和使用,可节省相当多的时间;这种传动具有带现场总线的公共的用户和过程接口;公共的软件工具用于选型、调试和维护;公共的备件。
ABB标准传动
ACS550-01
0.75kW to 110kW
应用领域
ABB 标准传动用于广泛的工业领域。典型的应用包括风机、水泵和恒转矩应用,例如传送带。ABB 标准传动在需要快速安装、调试和使用及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。
亮点
u FlashDrop
u 助手型控制盘
u 用于降低谐波的专利技术:变感式电抗器
u 矢量控制
u 专为恶劣环境设计的涂层板
u 内置C类EMC滤波器(第一环境)作为标配
u 内置的Modbus现场总线及多种内部安装的总线适配器
u UL, cUL, CE, C-Tick 及GOST R认证
u RoHS 认证
型号说明
唯一的参照号清楚地表明了变频器的功率容量和外形尺寸。一旦你选中了类型代码,外形尺寸可以用来确定变频器尺寸。
额定容量
型号代码
外形尺寸
一般应用
重载应用
PN
kW
PN
hp
I2N
A
Phd
kW
Phd
hp
I2hd
A
1.1
1.5
3.3
0.75
ACS550-01-03A3-4
R1
1.5
1.1
1.5
3.3
ACS550-01-04A1-4
R1
2.2
3
5.4
1.5
ACS550-01-05A4-4
R1
3
4
6.9
2.2
3
5.4
ACS550-01-06A9-4
R1
4
5.4
8.8
3
4
6.9
ACS550-01-08A8-4
R1
5.5
7.5
11.9
4
5.4
8.8
ACS550-01-012A-4
R1
7.5
10
15.4
5.5
7.5
11.9
ACS550-01-015A-4
R2
11
15
23
7.5
10
15.4
ACS550-01-023A-4
R2
15
20
31
11
15
23
ACS550-01-031A-4
R3
18.5
25
38
15
20
31
ACS550-01-038A-4
R3
22
30
45
18.5
25
38
ACS550-01-045A-4
R3
30
40
59
22
30
44
ACS550-01-059A-4
R4
37
50
72
30
40
59
ACS550-01-072A-4
R4
45
75
87
37
60
77
ACS550-01-087A-4
R4
55
100
125
45
75
97
ACS550-01-125A-4
R5
75
125
157
55
100
124
ACS550-01-157A-4
R6
90
150
180
75
125
156
ACS550-01-180A-4
R6
110
150
195
90
125
162
ACS550-01-195A-4
R6
132
245
110
192
132
245
ACS550-01-246A-4
R6
160
290
132
246
160
290
ACS550-01-290A-4
R6
 一般应用与重载应用
对于多数的风机,水泵及传送带应用,选择一般应用。对于有较高的过载要求选择重载应用。
PN for kW   = 一般应用下400 V时电机典型功率
PN for hp    = 一般应用下460 V时电机典型功率
Phd for kW = 重载应用下400 V时电机典型功率
Phd for hp   = 重载应用下460 V时电机典型功率
尺寸
外型
尺寸
尺寸和重量
IP21/UL类型1
IP54/UL类型12
H1
mm
H2
mm
W
mm
D
mm
重量
Kg
H
mm
W
mm
D
mm
重量
Kg
R1
369
330
125
212
6.5
449
213
234
8.2
R2
469
430
125
222
9
549
213
245
11.2
R3
583
490
203
231
16
611
257
253
18.5
R4
689
596
203
262
24
742
257
284
26.5
R5
739
602
265
286
34
776
369
309
38.5
R6
880
700
300
400
69
924
410
423
80
H1 = 带电缆接线盒时的高度
H2 = 不带电缆接线盒时的高度
W = 宽度
D = 深度
