德国STOBER电机、STOBER减速机、STOBER减速电机
1934年Paul 和Wilhelm Stober 先生建立了一个机械工厂,1943年第一款STOBER变速驱动器投放市
场,标志着STOBER的成立,80年代中期,Bernd Stober先生将数字技术融入到产品设计中,随后生产
出了转换器和伺服控制器等一系列产品,1993年引入模块化电机生产概念,如今STOBER的产品已经销
往全世界。
主要产品:电机,伺服系统,控制模块,减速机等。
型号示例:MDS5008/L ,MDS5015/L, MDS5040/L,MDS5075/L,MDS5110/L MDS5150/L
STOBER减速箱/STOBER减速电机/STOBER伺服电机/STOBER伺服驱动器/STOBER矢量变频器及扩展板
德国STOBER伺服驱动器MDS5000系列型号: MDS5004 MDS5007 MDS5008 MDS5015 MDS5022 MDS5040 MDS5075 MDS5110 MDS5150 MDS5220 MDS5370 MDS5450 MDS5550 MDS5750 MDS5900 德国STOBER伺服驱动器SDS4000系列型号 SDS4011 SDS4021 SDS4041 SDS4071 SDS4101 SDS4141 德国STOBER矢量变频器FDS4000系列型号 FBS4008/B SBS4013/B FDS4014/B FDS4024/B FDS4040/B FDS4070/B FDS4085/B FDS4110/B FDS4150/B FDS4220/B FDS4270/B FDS4300/B 德国STOBER矢量变频器FAS400系列型号 FAS4008 FAS4016 FAS4009 FAS4014 FAS4020 FAS4028 FAS4038 FAS4050
德国STOBER全新变速箱: K302AGD0230MQ30 i=23.292 C302N0125MQ30 I=12.4
1.MDS 5000 全数字伺服驱动器(0.75kW - 45kW)
*介面友好,定位精确;
*既可控制同步伺服电机,又可控制普通交流异步电机;
*世界独有新技术,只用一台MDS 5000伺服驱动器即可顺序控制多达4台伺服电机。
2.SDS 4000全数字伺服驱动器(1.5A-70A)
*定位精确,功能强大,包括同步控制、缠绕控制等功能。
3.FDS 4000 变频器(0.37kW - 22kW)
*功能强大,包括同步控制、缠绕控制等功能;
*可实现异步电机精确定位,感觉跟用伺服一样。
4.FAS 4000 矢量变频器(0.37kW - 3kW)
*小功率标准型矢量变频器;
*可选择固件升级,以实现更强功能。
德国STOBER斯德博电机中国指定代理商(提供技术支持)
型号范围 MDS 5008-5450 功率范围 0.75-45KW 输入电压三相50HZ 400V +32% -50% 额定电流
1.5-60A 输出电压 3* 0V-输入电压输出频率0-400HZ 四种不同的电机控制方式 VC = 带速度反馈的高
动态矢量控制 SLVC = 电机无传感器矢量控制 V/f = 电机变频控制 Servo = 同步伺服电机控制 1) 既可
驱动交流异步电机,又可控制同步伺服电机 2) 一台驱动器可交替控制多达4个伺服轴 3) 定位控制/转台
控制/主一从同步控制/步进电机模拟 4) 数字式绝对值编码器(EnDat,SSI)和增量编码器(TTL,HTL)接口
5) RS-232串口,使用USS协议 6) 提供选项板,用于通讯功能和端子扩展 7) 超大容量电源,加速电流高
达250%,足以保证操作的可靠性 8) POSITool Windows软件 9) Paramodul,插拔式存储模块,用来存
储程序数据。
