丹佛斯变频器
丹佛斯变频器
  • 品牌:danfoss-丹佛斯
  • 型号:丹佛斯变频器,丹佛斯FC51变频器,现货丹佛斯变频器,丹佛斯低功率变频器
  • 产品简介:FC51凝聚VLT精华 VLT® Micro Drive系列是市场上最小巧的多功能变频器之一。适合并排安装,大大节省空间。是一种超强可靠的小型变频器
LT? Micro Drive FC51微型系列变频器
FC51凝聚VLT精华 VLT? Micro Drive系列是市场上最小巧的多功能变频器之一。适合并排安装,大大节省空间。是一种超强可靠的小型变频器。 符合 RoHS 标准 VLT? Micro Drive 是按照环保要求生产的,符合RoHS 指令。
VLT? 微型系列变频器由丹佛斯传动开发和制造――丹佛斯传动从1968年起就一直是传动行业的领军者,也是VLT? ――The Real Drive (真正的变频器)品牌的创造者。
电源、功率范围
0.18 --  2.2 kW   (单相220 V)
0.25 – 3. 7 kW (三相220 V)
0.37 – 7. 5 kW (三相400 V)
功能特点
是一款可控制7.5KW以下交流电机的通用变频器。
用户友好:通过智能化的面板设计和高效的参数结构,将使用过程变得简易轻松。
可靠性高:精良的内外部设计和全面的保护功能,使FC51极为可靠。
性能卓越:即使在复杂应用场合照样能通过参数设置实现完美运作。约有100多个参数可以用来优化能效和运行。
用户友好
VLT Micro Drive FC51系列变频器分享VLT系列变频器家族的用户友好特征:
●即插即用,最少的工作量,最少的时间
●最少的调试,节省时间
●直观的参数结构,最少的手工读取时间
●兼容VLT软件,节省调试时间
可靠
VLT Micro Drive FC51系列变频器是VLT品牌变频器系列中的正式成员,分享VLT变频器在设计,可靠性和用户友好性方面的全部品质.
高质量的元器件和独特的VLT解决方案,使得VLT Micro Drive FC51变频器极为可靠
●最佳散热设计,使用寿命长
●高质量电子元器件/电容器,寿命成本低
●接地故障,过温和短路保护,精益运行
●带涂层的充分保护的印刷电路板,使用寿命延长
体积小---性能高
尽管体积小巧,调试方便,但VLT Micro Drive FC51系列变频器即使在复杂应用场合照样                             能通过参数设置过参数设置实现完美运作,有约100个参数可以设置用来优化能效和运行.
● 过程比例积分(PI)控制器,无需外部控制器
● 自动能量优化(AEO),降低能量消耗
● 自动电机匹配(AMA),开发电机的全部潜能
● 150%电机转矩可打一分钟,无需功率更大的变频器
● 跟踪启动(跟踪自由旋转的电机),精益运行,运行时间更长
● 电子热继电器(ETR),代替外部电机保护
● 智能型逻辑控制器,多数情况下无需PLC
● 内置射频干扰滤波器,节省成本和空间.
输入和输出
● 5个可编程数字输入
● PNP/NPN选择
● 脉冲输入20-5000HZ
● 1个模拟输入0-10V或0-20MV
● 1个模拟输入0-20MV
● 热敏电阻输入(模拟/数字)
● 1个模拟输出0-20MV
● 1个继电器 240VAC.2A
● RS485 FC协议
● Modbus RTU
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
