丹佛斯变频器VLT2800系列 11kw
  • 品牌:danfoss-丹佛斯
  • 型号:VLT2880PT4B20STRODBFOO
  • 产品简介:此型号是丹佛斯变频器VLT2800系列标配型,功率:11kw,电压:3相380V-480V,重量:18.5kw
VLT® 2800 系列变频器
性能:
  VLT 2800 系列变频器是专门为低功率市场而开发的产品,适用功率范围0.37-18.5 kW。变频器结构十分紧凑,可以并列安装。由于采用模块化的设计理念,它包括功率模块和控制模块。
  VLT® 2800变频器配置有下列附件:
  输出线电抗器
  RFI 滤波器
  LC + 1B RFI 滤波器
  这些选项可以根据您的需要相互结合。VLT® 2800 变频器的另一大优点是灵活性。直流总线使得负载可以在所有电机间平均分配,节省能量,还可以使系统中所有部分同时停止。
  功能强大的设计,包括内置 RFI 滤波器 1A 使该变频器符合EMC 指令 EN 55011 1A 的要求。内置风扇有效的对变频器起到防止过热的保护作用。 VLT® 2800 变频器具有所有调试变频器所需的基本参数,因而节省了安装和维修所需要的时间。
特性:
  VLT 2800 系列变频器专门为众多的低功率设备而设计。
  结构紧凑 :
  结构紧凑的设计是同类产品中最小的。这样安装时所需要的安装面板就可以很小。因而减小了体积和成本 ,可以并列安装
  灵活性能 :
  自动电机调协 测量电机参数,以保证驱动器和电机之间的最优配合。从而提高电机的性能,节省试运行时间。 PID 调节器 、优化的过程控制、中断起动/制动、 保证了每一时刻位置的准确性
  用户界面友好 :
  快捷菜单---包括试运行所需的所有参数,可以快速安装和维修,从而节约花费。 串口通讯---通过 RS 485 接口,基于丹佛斯的公开 FC 协议,使设备可以方便的被 PC 机监视和控制。 PROFIBUS DP---另一应用选择,提供更好的性能。
  全方位的售后服务:
  得益于丹佛斯的明晰易懂的说明文档以及 24 小时维修服务。
  功能强大:
  集成 RFI 滤波器---所有 RFI 滤波器选项都符合 UL/cUL 。 集成直流电抗器---减少谐波失真,免除了外加线路电抗器。 温度控制---风扇有效防止传动部分过热,允许各个方向的安装,因而适合于任何形式的新出现的应用场合。冷却板---可以安装在高围栏的设备柜内。
  输出电抗器---可选择结合 1B RFI 滤波器 / LC 滤波器+1B RFI 滤波器
附件:
  本地控制面板 (LCP);LCP 的电缆,3 m ;远距离安装工具包 IP00/IP20,带有3m电缆线 ;线路电抗器;本地操作显示器 (LOP) ;电动机镀锡卷板 IP10 ;NEMA 1 小端盖 ;RFI 1B-滤波器/LC-滤波器 4A ;RFI 1B-滤波器/LC-滤波器 9,1A ;RFI 1B-滤波器 ;制动电阻,扁平封装;制动电阻 40% 占空比,螺旋电线;100W 电阻安装角铁或者 200W 电阻安装角铁;欲知详情,请参考 设计指南。
快速选型:
订货代码   型号规格   描 述   价    格
178B5024   VLT2805PT4B20STR0DBF00   0.55KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178F0771   VLT2805PT4B20STR1DBF00   0.55KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178B5025   VLT2807PT4B20STR0DBF00   0.75KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178F0765   VLT2807PT4B20STR1DBF00   0.75KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178B5026   VLT2811PT4B20STR0DBF00   1.1KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178F0772   VLT2811PT4B20STR1DBF00   1.1KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178B5027   VLT2815PT4B20STR0DBF00   1.5KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178F0665   VLT2815PT4B20STR1DBF00   1.5KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178B5028   VLT2822PT4B20STR0DBF00   2.2KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178F0766   VLT2822PT4B20STR1DBF00   2.2KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178B5029   VLT2830PT4B20STR0DBF00   3KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178F0773   VLT2830PT4B20STR1DBF00   3KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178B5030   VLT2840PT4B20STR0DBF00   4KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178F0666   VLT2840PT4B20STR1DBF00   4KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178B5031   VLT2855PT4B20STR0DBF00   5.5KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178F0774   VLT2855PT4B20STR1DBF00   5.5KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178B5032   VLT2875PT4B20STR0DBF00   7.5KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178F0667   VLT2875PT4B20STR1DBF00   7.5KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178B5033   VLT2880PT4B20STR0DBF00   11KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178F0775   VLT2880PT4B20STR3DBF00   11KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178B5034   VLT2881PT4B20STR0DBF00   15KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178F1728   VLT2881PT4B20STR3DBF00   15KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178B5035   VLT2882PT4B20STR0DBF00   18.5KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
178F1729   VLT2882PT4B20STR3DBF00   18.5KW   请联络010-51660491 或 0791-6496068
