海利普变频器M系列(磨床专用变频器)
海利普变频器M系列(磨床专用变频器)
  • 品牌:Holip-海利普
  • 型号:HLPM0D7543B
  • 产品简介:海利普变频器M系列(磨床专用变频器)
产品特性:
功率范围:0.75KW~7.5KW (三相380V);
频率控制范围为0.1Hz ~ 400.00Hz;
以大规模电机控制IC+专用驱动电路+IGBT为核心,整机可靠性高;
对进线电压适应性强,波动可达±20%;
加强了机器在防潮、防湿方面的防护等级,可应用在高温、高湿的场合;
低频转矩大,1HZ时可达150%,适用于磨床、数控机床等需要低频高起动转矩的设备;
控制精度高,频率解析度为0.01HZ
可任意设定V/F曲线;
具有RS485通讯接口,方便组成集中控制系统
海利普M列变频器产品选型明细:
型     号
输 入 电 压
功 率
(KW)
驱动器
容量(KVA)
输 出
电 流(A)
适 用电
机(KW)
HLPM00D423B
单三相220V 50Hz
0.4
1.0
2.5
0.4
HLPM0D7523B
单三相220V 50Hz
0.75
2.0
5.0
0.75
HLPM01D523B
单三相220V 50Hz
1.5
2.8
7.0
1.5
HLPM02D223B
单三相220V 50Hz
2.2
4.0
10
2.2
HLPM0D7543B
3Φ380V  50Hz
0.75
2.2
2.7
0.75
HLPM01D543B
3Φ380V  50Hz
1.5
3.2
4.0
1.5
HLPM02D243B
3Φ380V  50Hz
2.2
4.0
5.0
2.2
HLPM03D743B
3Φ380V  50Hz
3.7
6.8
8.5
3.7
HLPM05D543B
3Φ380V  50Hz
5.5
10
12.5
5.5
HLPM07D543B
3Φ380V  50Hz
7.5
14
17.5
7.5
HLPM001143B
3Φ380V  50Hz
11
19
24
11
HLPM001543B
3Φ380V  50Hz
15
26
33
15
HLPM18D543B
3Φ380V  50Hz
18.5
32
40
18.5
HLPM002243B
3Φ380V  50Hz
22
37
47
22
HLPM003043B
3Φ380V  50Hz
30
52
65
30
HLPM003743B
3Φ380V  50Hz
37
64
80
37
HLPM004543B
3Φ380V  50Hz
45
72
91
45
HLPM005543B
3Φ380V  50Hz
55
84
110
55
HLPM007543B
3Φ380V  50Hz
75
116
152
75
HLPM009043B
3Φ380V  50Hz
90
134
176
90
HLPM011043B
3Φ380V  50Hz
110
160
210
110
HLPM013243B
3Φ380V  50Hz
132
193
253
132
HLPM016043B
3Φ380V  50Hz
160
230
304
160
HLPM020043B
3Φ380V  50Hz
200
290
380
200
HLPM022043B
3Φ380V  50Hz
220
325
426
220
HLPM025043B
3Φ380V  50Hz
250
381
500
250
HLPM028043B
3Φ380V  50Hz
280
427
560
280
HLPM031543B
3Φ380V  50Hz
315
460
605
315
海利普M列变频器产品指标:
项目名称
HLP-M
控制方式
SPWM
输入电源
380V电源:330~440V;220V电源:170~240
五位数码显示
及状态指示灯
显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转状态、故障等。
通信控制
RS-485
操作温度
-10~40℃
湿度
0~95%相对湿度(不结露)
振动
0.5G以下
频率控制
范围
0.10~400.00Hz
精度
数字式:0.01%(-10~40℃);模拟式:0.1% (25±10℃)
设定解析度
数字式:0.01Hz;模拟式:最大操作频率的1‰
输出解析度
0.01Hz
键盘设定方式
可直接以←∧ ∨ 设定
模拟设定方式
外部电压0-5V,0-10V,4—20mA,0—20mA。
其它功能
频率下限,启动频率,停车频率、三个跳跃频率可分别设定
一般控制
加减速控制
4段加减速时间(0.1-6500秒)任意选择
V/F曲线
可任意设定V/F曲线
转矩控制
可设定转矩提升,最大10.0%启动转矩在1.0Hz时可达150%
多功能输入端
6个多功能输入端,实现8段速控制,程序运行,4段加减速切换,UP、DOWN机能、计数器,外部急停等功能
多功能输出端
有5个多功能输出端,实现运转中、零速、计数器、外部异常、程序运行等指示及报警
其它功能
自动电压稳压(AVR)、减速停止或自由停止、直流刹车,自动复位再起动,频率跟踪,PLC程序控制、横动控制、载波可调,最高达20KHz等
保护功能
过载保护
电子电驿保护马达
驱动器(恒转矩150%/1分钟,风机类120%/1分钟)
FUSE熔断保护
FUSE熔断,马达停止
过电压
220V线:直流电压>400V;380V线:直流电压>800V
不足电压
220V线:直流电压<200V;380V线:直流电压<
