安川H1000系列
安川H1000系列
  • 品牌:yaskawa—安川电机
  • 型号:安川变频器
  • 产品简介:安川变频器
最大适用电机容量KW
(注1) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
输 出  额定输出容量 KVA 1.2 2.3 3.0 4.6 6.9 10 13 19 25 30 37 50 61 70 85 110 140 160
 额定输出电流 A 3.2 6 8 12 18 27 34 49 66 80 96 130 160 183 224 300 358 415
 最大输出电压 三相200/208/220/230/240V(对应输入电压)
 最高输出频率 参数设定可对应至400Hz(注2)
源 额定电压?额定频率 三相200/208/220/230/240V  50/60Hz(注3)
 容许电压变动 +10%,-15%
 容许频率变动 ±5%
电源高次 谐波对策 直流电抗器 外选件 内置
 12相整流 不可对应 可对应(注4)
最大适用电机容量KW(注1) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 300
出 额定输出容量 KVA 1.4 2.6 3.7 4.7 6.9 11 16 21 26 32 40 50 61 74 98 130 150 180 194 230 280 340 460
 额定输出电流  A 1.8 3.4 4.8 6.2 9 15 21 27 34 42 52 65 80 97 128 165 195 240 255 302 370 450 605
 最大输出电压 三相380/400/415/440/480V(对应输入电压)
源 额定电压?额定频率 三相380/400/415/440/460/480V  50/60Hz
 容许电压变动 +10%,-15%
 容许频率变动 ±5%
电源高次谐波对策 直流电抗器 外选件 内置
 12相整流 不可对应 可对应(注3)
200/400V级 共同点
性  控制方式  正弦波PWM控制
{带PG矢量控制,无PG矢量1/2控制,无PG V/f控制,带PG V/f控制(根据参数切换)}
  起动力矩  150%/0.3Hz (无PG矢量2控制),150%/0min-1(带PG矢量控制)(注1)
  速度控制范围  1:200(无PG矢量2控制),1:1000(带PG矢量控制)(注1)
  速度控制精度  ±0.2%(无PG矢量2控制,25oC±10oC),±0.02%(带PG矢量控制,25oC±10oC)(注1)
  速度响应  10Hz (无PG矢量2控制),40Hz(带PG矢量控制)(注1)
  力矩限制  有(参数设定,只在矢量控制时,可个别设定4象限)
  力矩精度  ±5%
  频率控制范围  0.01-400Hz(注2)
  频率精度(温度变动)  数字指令±0.01%(-10~+40oC),模拟量指令±0.1%(25oC±10oC)
  频率设定分辨率  数字指令0.01Hz,模拟量指令0.03Hz/60Hz(11位模拟量+符号)
  输出频率分辨率  0.001Hz
  过负载能力  额定输出电流的150% 持续1分钟,200% 0.5秒
  频率设定信号  -10V~10V,0~10,4~20 mA,脉冲序列
  加减速时间  0.01~6000,0秒(加速,减速个别设定:4种切换)
  制动力矩  约20%(使用制动电阻器外选件约125%)(注3)
 200/400V  15KW以下内置制动晶体管
  主要控制功能 瞬时停电再起动,速度搜索,过力矩检出,力矩限制,17段速运行(最大),加减速时间切换,S字加减速,3线制顺序,自学习(旋转型,停止型)。DWELL(等待)功能,冷却风扇ON/OFF功能,滑差补偿,力矩补偿,频率跳跃,设定频率指令上下限,起动时?停止时直流制动,高速滑差制动,PID控制(带滑差功能),节能控制,MEMOBUS通信(RS-485/422最大19.2/kbps),故障复位再试,参数拷贝,偏差控制,力矩控制,速度控制/力矩控制切换等功能
能  电机保护  由电子热敏器件保护
  瞬时过电流  额定输出电流约200%以上
  保险丝熔断保护  保丝线熔断停止运行
  过负载  额定输出电流的150% 1分钟,200% 0.5秒
  过电压  200V级:主回路直流电压约在410V以上停止,400V级:主回路直流电压约在820V以上停止
  不足电压  200V级:主回路直流电压约在190V以下停止,400V级:主回路直流电压约在380V以下停止
  瞬时停电补偿  15ms以上停止(出厂时设定)
 根据运行模式的选择,约2秒以内的停电恢复继续运行
  散热片过热  通过热敏电阻保护
  失速防止  在加减速、运行中防止失速
  接地保护  通过电子回路保护
  充电中显示  主回路直流电压显示至约50V以下
境  使用场所  屋内(无腐蚀性气体,灰尘等场所)
  湿度  95%RH以下(无结露)
  保存温度  -20~+60oC(运送中的短期温度)
  周围温度  -10~+40oC(封闭挂壁型),-10~+45oC(柜内安装型)
  标高  1000m以下
  振动  振动频率未满20Hz时,容许至9.8m/S2,20~50Hz时,容许至2m/S2
安川变频器型号
CIMR-G7B20P4
CIMR-G7B20P7
CIMR-G7B21P5
CIMR-G7B22P2
CIMR-G7B23P7
CIMR-G7B25P5
CIMR-G7B27P5
CIMR-G7B2011
CIMR-G7B2015
CIMR-G7B2018
CIMR-G7B2022
CIMR-G7B2030
CIMR-G7B2037
CIMR-G7B2045
CIMR-G7B2055
CIMR-G7B2075
CIMR-G7B2090
CIMR-G7B2110
CIMR-G7B40P4
CIMR-G7B40P7
CIMR-G7B41P5
CIMR-G7B42P2
CIMR-G7B43P7
CIMR-G7B45P5
CIMR-G7B47P5
CIMR-G7B4011
CIMR-G7B4015
CIMR-G7B4018
CIMR-G7B4022
CIMR-G7B4030
CIMR-G7B4037
CIMR-G7B4045
CIMR-G7B4055
CIMR-G7B4075
CIMR-G7B4090
CIMR-G7B4110
CIMR-G7B4132
CIMR-G7B4160
CIMR-G7B4185
CIMR-G7B4220
CIMR-G7B4300
CIMR-F7B40P4
CIMR-F7B40P7
CIMR-F7B41P5
CIMR-F7B42P2
CIMR-F7B43P7
CIMR-F7B45P5
CIMR-F7B47P5
CIMR-F7B4011
CIMR-F7B4015
CIMR-F7B4018
CIMR-F7B4022
CIMR-F7B4030
CIMR-F7B4037
CIMR-F7B4045
CIMR-F7B4055
CIMR-F7B4075
CIMR-F7B4090
CIMR-F7B4110
CIMR-F7B4132
CIMR-F7B4160
CIMR-F7B4185
CIMR-F7B4220
CIMR-F7B20P4
CIMR-F7B20P7
CIMR-F7B21P5
CIMR-F7B22P2
CIMR-F7B23P7
CIMR-F7B25P5
CIMR-F7B27P5
CIMR-F7B2011
CIMR-F7B2015
CIMR-F7B2018
CIMR-F7B2022
CIMR-F7B2030
CIMR-F7B2037
CIMR-F7B2045
CIMR-F7B2055
CIMR-F7B2075
CIMR-F7B2090
CIMR-V7AT40P2
CIMR-V7AT40P4
CIMR-V7AT40P7
CIMR-V7AT41P5
CIMR-V7AT42P2
CIMR-V7AT43P0
CIMR-V7AT43P7
CIMR-V7AT45P5
CIMR-V7AT47P5
CIMR-V7AT20P1
CIMR-V7AT20P2
CIMR-V7AT20P4
CIMR-V7AT20P7
CIMR-V7AT21P5
CIMR-V7AT22P2
CIMR-V7AT23P7
CIMR-V7AT25P5
CIMR-V7AT27P5
CIMR-V7ATB0P1
CIMR-V7ATB0P2
CIMR-V7ATB0P4
CIMR-V7ATB0P7
CIMR-V7ATB1P5
CIMR-V7ATB2P2
CIMR-V7ATB3P7
CIMR-J7AA40P2
CIMR-J7AA40P4
CIMR-J7AA40P7
CIMR-J7AA41P5
CIMR-J7AA42P2
CIMR-J7AA43P0
CIMR-J7AA43P7
CIMR-R5A43P7
CIMR-R5A45P5
CIMR-R5A47P5
CIMR-R5A4011
CIMR-R5A4015
CIMR-R5A4018
CIMR-R5A4022
CIMR-R5A4030
CIMR-R5A4037
CIMR-R5A4045
CIMR-R5A4055
CIMR-R5A4075
