鸿道通讯GPRS数据监控仪D411
鸿道通讯GPRS数据监控仪D411
  • 品牌:HgDao-鸿道通讯
  • 型号:D411
  • 产品简介: D411 GPRS数据监控仪是我公司经过多年的实践及工程应用,为满足市场需求而开发的集数据采集与无线通讯为一体的终端产品。
    D411 GPRS数据监控仪是我公司经过多年的实践及工程应用,为满足市场需求而开发的集数据采集与无线通讯为一体的终端产品。该产品可同时采集多路脉冲量、开关量和模拟量。产品以移动或联通的GSM短信或GPRS为通信平台,具有不受地理限制、稳定、可靠、成本低等优点。设有开关量报警功能,可控的四路继电器形式的干触点输出。与普通手机友好的通信接口,所有的数据参数都可用手机进行查询与设置。
● 系统提供多种输入输出接口资源:
    a. 6路12位模拟量采集,输入阻抗250欧姆,标准4~20mA(1~5VDC)输入,也可在20mA范围内任意输入,量程和零点可任意设置。
    b. 6路脉冲量/开关量输入,脉冲量与开关量输入通过软件设置。
    c. 4个继电器(220VAC3A)形式的干触点输出,通过短信、GPRS指令远程设置可打开与关断继电器。
    d. 1个独立的RS232口,1个独立的RS485口,可作设置参数和仪表数据直读用,如流量计数据直读(流量计必须提供标准RS232/485接口和读取数据的协议)。
    e. 1个3.3VDC(I<45mA)输出,为霍尔元器件等小型一次仪表提供电源
    f.1个24VDC(I<50mA)输出,为压力表提供电源,电源隔离抗干扰,或 1个24VDC(I<1A)输出,为外部设置提供电源,不隔。
    g. 提供HART接口,与HART设置直接通讯,选配。
    h. 提供后备电源,断电后可使用30小时。
● 报警功能:改变开关量状态报警(如上升沿报警和下降沿报警),模拟量上下限报警(如供水管网压力报警),流量报警(如瞬时流量过大和过小报警),并以短信和电话的形式通知负责人,同时可设置4个报警电话号码和2个IP(域名)地址。
● 系统采用移动或联通的GSM/GPRS/CDMA通信平台,具有不受地理限制、稳定、可靠、成本低等优点。GPRS上网可以设置最多2个IP或域名上网。
● 数据定时保存,时间间隔可设置(1分钟~1天),最多可保存一年的历史数据,用户可以模糊查询有效期内的历史数据。
● 数据定时上传,为满足不同客户可同时设置4个总台电话号码和2个IP(GPRS)地址,上发时间间隔可独立设置(1分钟~1天)。
● 支持UDP和TCP通讯方式。
● 系统具有智能纠错能力,对设置位数、设置范围、格式有错的都会提示,并指出出错的指令。
● 一条短信包含多个时间段的数据,节约了数据费用。
● 拥有LCD显示功能,可进行键盘操作,菜单参数设置,参数查询和历史数据查看,同时显示实时数据。
● 与普通手机友好的短信互动,并密码验证,所有数据参数都可通过短信设置。
● 可与上位机(PC机)实现数据交换,设置参数和查看数据。
● 短信和GPRS数据包发送计数器,便于用户了解话费余额。
● 支持GSM900MHZ和EGSM1800 MHz双频,采用GSM Phase2/2+标准。
● 供电电压:AC220V。
● 通信方式:GSM短消息(SMS),GPRS。
● 输入电流: 瞬时极值<300mA,平均电流<100mA。(电池供电)
● 额定功率:瞬时<10w,平均:<5w。
● 采用高速低功耗ARM处理芯片。
● 无源脉冲(有效阻值<10K欧姆,无效阻值>1M欧姆)。
● 16 * 4液晶显示,显示更多内容。
● 尺寸:205*252*90mm。
● 工作环境温度 -25~+70ºC。
● 储存温度 -40~+85ºC。
● 相对湿度 95%(无凝结)。
● 防水防爆:IP65,DⅡBT4.
