FLUKE574 红外测温仪 FLUKE574 福禄克红外测温仪 FLUKE574
产品介绍FLUKE574红外测温仪
温度范围:-30℃~
分辨率:60:1
精度:读数的±0.75%或±
重复精度:≤读数的±0.5%或±
反应时间:250毫秒(95%响应)
光谱灵敏度:8~14微米,热电偶探测器
显示分辨率:0.1℃~
发射率:发射率可调(从0.1-1.0步长0.01)
最大值和最小值:有
差值和平均值:有
视/听低温报警:有
视/听高温报警:有
图形曲线:有
测量数据重调:有
时间和日期可调:有
16点环行激光瞄准:有
内置发射率表:有
数据输出RS232:有
存储100点:
工作温度:0~50℃
相对湿度:非冷凝状态下环温达到
存放温度:-20~50℃(无电池)
重量/尺寸:
电源:两节AA电池MX4可配直流外接电源
三脚架安装:1/4--20UNC
FLUKE574 红外测温仪具备最大值显示功能
FLUKE574 带连续测量功能,同时显示温度可℃或℉可转换。
FLUKE574 红外测温仪主要应用在设备故障检测、电力、暖通、食品、化工、铁路、消防、汽车等领域
FLUKE574 红外测温仪 FLUKE574 红外测温仪 FLUKE574
