日本万用MCM-400漏电电流钳形表 规格:
测试功能:漏电电流,线电流
AC0-40mA/400mA/4A/40A/400A,五量程
显 示:最大显示"3999",单位表示
测试精度:(23℃±5℃,80%RH以下时)
±1.0%rdg±5dgt
测定周期:约2次/秒
数据保持:"DATA"电池符号出现,开始保持测试数据
钳口直径:φ40mm
外部磁场影响:3mA以下(接近100A电线时)
测试线路电压:AC 600V以下
耐 电 压: AC 2000V/1分钟
超量程表示: "OL"电池符号出现
电池电压: 动作电压以下时,"B"电池符号出现
记时
电子记时误差:±60sec/月(环境为23℃±5℃时) 数据存贮(MEMORY)
数据存贮数: 以START时刻,STOP时刻,AVG电流, MAX电流为1组数据共可存贮13组
存贮器饱和时,从最旧的数据开始消失。
一般
工作温湿度:0~40℃,80%RH(以不结霜为准)
保存温湿度:-10℃~60℃,70%RH(不以结霜为准)
电 源: .K碱性电池如6LR61×1
.AC/DC转换器电源(出口电压DC9V)
尺 寸:207(长)×68(宽)×33(高)mm
重 量:约430g
附 属 品:携带用CASE,说明书
其他
电源自动关闭功能:仅当测试漏电电流时,从最后键盘操
作,过约450秒后变成记时状态
电流倍率功能:可作测试电流×N倍之操作
显示超过所定电流量之次数:≤225次
可 选 品:热敏打印机AC/DC转换器电源
