日本万用M-2010钳形表 万用M-2010
- 多功能、低价格、国际标准品 - 符合国际IEC1010-2 CAT Ⅲ 600V 标准规格用产品
电 阻:200Ω~20M 导体通测试验:2KΩ 二极管测试:2V 测试精度:23℃±5℃ 80%RH以下 交流电流:0~200A ±1.5%rdg±10dgt 200A~600A ±1.0%rdg±8dgt 电 压:0~2V ±0.7%rdg±5dgt 2~600V ±1.2%rdg±5dgt 电 阻:0~2000KΩ ±1.2%rdg±5dgt 1000KΩ~20MΩ ±3%rdg±10dgt 钳口直径:Φ40mm 显 示:3.5位、最大"1999"表示单位 测定周期:约2次/秒 溢出显示:最上位"1"数字闪动(交直600V和交流 600A量档除外) 电池电压:电池电压低下时、出现"B"符号显示 自动电源关闭功能:启动电源10分钟之内不使用本 仪器,将自动关闭 保持功能:按下"D•HOLD"键即可。 电源:M-4(7号)…2个 电路电压:AC600V以下 工作温湿度:0~40℃ 80%RH以下 (不结霜的环境下) 保存温湿度:-10℃~60℃ 70%RH以下 (不结霜的环境下) 尺 寸:223(长)×70(宽)×34(高)mm 重 量:约400g 耐 电 压:CT铁心和手握部之间AC5500V/1分钟 安全规格:IEC1010-2 CAT Ⅲ 600V 附 属 品:携带用硬皮包装盒…1,测试电源线…1 使用说明书…1 电 池:UM-4…2(随机)
