日本万用MCL800D漏电电流表MCL 800D钳表/MCL-800D大口径数字钳形漏电电流表的特点
MCL-800D大口径钳形漏电电流表的技术参数
测试功能:交流(AC)电流量。
钳口直径:φ80mm
显 示:最大显示1999计数,附单位记号
测试范围:0—200mA/2A/20A/200A/1000A(50/60Hz)
最小分辨率:0.1mA
测定精度:(23℃±5℃,80%RH以下时)±2.0%rdg±5dgt
外部记录输出:DC100mV(各量程满量程时)
溢出显示:最高位[1>点灭
数据保持:[DH>标志点灯,同时保持显示数据
电池电压:当在工作电压以下时,标志点灯
采样速度:约2次/秒(数据)
测试线路电压:AC 600V以下
耐 电 压:AC 2000V/1分钟(铁芯—盒之间)
工作环境温湿度:0—40℃,80%RH以下(但以不结露为准)
保存环境温湿度:-10—60℃,75%RH以下(但以不结露为准)
电 源:电池UM-4×2
尺 寸:225(长)×138(宽)×37(高)mm
重 量:约500g
附属品:携带用case,电池UM-4,使用说明书
