MCL-400D数字钳形漏电多功能电表的技术规格
测试范围:漏电电流 电 流:0~200mA/2A/20A/200A/400A
电 压:0~600V
电 阻:20kΩ/2MΩ
导通检查:蜂鸣声
测定精度:(23℃±5℃,80%RH以下时)
最小分辨率:0.1mA
交流电流(0~200A): ±1.0rdg±5dgt
交流电压/电阻:同上
交流电流(0~400A): ±1.0rdg3%(FS)
钳口直径:φ40mm
外部磁场影响:3mA以下(当接近100A电线时)
显 示:最大显示1999,附单位记号
溢出显示:最高位[1>点灭
数据保持:[DH>标志点灯,同时保持显示数据
电池电压:当在工作电压以下时,标志点灯
采样速度:约2次/秒
测试线路电压:AC600V以下
耐 电 压:AC 2000V/1分钟
工作环境温湿度:0—40℃,80%RH以下(但以不结露为准)
保存环境温湿度:-10—60℃,70%RH以下(但以不结露为准)
电 源:UM-4×2
尺 寸:197(长)×69(宽)×32(高)mm
重 量:约370g,电
附 属 品:携带用case,电池UM-42,使用说明书 电压阻测试引线(Test Lead)
