美国福禄克F572精密红外温度计
美国福禄克F572精密红外温度计
  • 品牌:Fluke-福禄克
  • 型号:F572
  • 产品简介:美国福禄克F572精密红外温度计 F572非接触测温仪是可在任何距离为您在进行专业维护时读取温度值的理想诊断工具。Fluke 572系列红外测温仪能够测量表
F572精密红外测温仪
  • 可在光线不好的区域内使用的背光照明
  • 最后10个读数的条线图可帮助实时目测识别趋势
  • 功能增强的光学部件(光学分辨率为60:1),用和可从远处测量较小物体
  • 3点同轴激光瞄准可显示出测量光点真实直径(90%能量)
  • 超亮的635nm激光可清晰照亮被瞄准区域(经检测,与亮度较低的激光瞄准符合相同的安全和功率标准)
  • 为专业应用需求而设计的可选近焦型产品
  • 计算后迅速显示最小/最大值测量值
  • 及时的声音和可视高温报警装置
  • 舒适的手枪式塑料手柄,瞄准目标非常容易
  • 发射率可调(步长0.01),可进行非常精确的测量
  • 耐用的硬壳便携箱
F572精密红外测温仪的技术指标
温度范围 -30至900°C(-25至1600 °F)
显示分辨率 0.1°C(最高达 900°C)
D:S(距离与光点直径比) 60:1 标准焦距
最小测量直径 19mm (0.76 in) 标准焦距
激光瞄准 三点同轴激光
发射率 数字可调节,可在 0.10 至 1.0 之间调节,步长 0.01
显示精度23°C(73°F) 至 25°C(77°F) 读数的 ±0.75%
读数的 ±1% 或 ±0.75°C (±1.5°F),以较大值为准
响应时间 250 ms(读数的 95%)
重复精度 读数的 ±0.5% 或 ±1°C (±2°F),以较大值为准
光谱响应 8 µm 至 14 µm
激光瞄准 环境温度超过 40°C (104°F) 时激光关闭
激光功率 2 (II) 类操作;输出 <1mW,波长 630-670 nm
相对湿度 10% 至 90% RH,无冷凝,温度 <30°C (86°F)
三角安装架 ¼ in. 20 UNC 螺纹
电源 Fluke 572:2 节 AA 电池
Fluke 574:2 节 AA 电池/交流适配器
Fluke 576:2 节 AA 电池/USB
电池寿命(碱性电池) Fluke 572:13 小时,使用激光和背光照明、电量剩余 50% 时
Fluke 574:13 小时,使用激光和背光照明、电量剩余 50% 时
Fluke 576:8 小时(成像模式关闭时为 13 小时),使用闪光灯拍摄 50 张照片;不使用闪光灯拍摄 200 张照片
显示保持 7秒
LCD背景光
保修 2年
工作温度 0°C 至 50°C
储存温度 -20°C 至 50°C
温度最大、最小值
温度差值、平均值 Fluke 572:
Fluke 574:
Fluke 576:
声音和可视报警 Fluke 572:
Fluke 574:高和低
Fluke 576:高和低
条形图显示
最多 100 个点数据记录 Fluke 572:
Fluke 574:仅数据
Fluke 576:数据和照片
数据图表和存储软件(用于Windows) Fluke 572:
Fluke 574:仅数据
Fluke 576:数据和照片
