使用范围
用途
此型无油(耐腐蚀)立式往复真空泵是W型卧式真空泵的更新换代产品,是获得粗真空的主要设备。由于采用全密封装置,实现了曲轴箱和汽缸的完全隔离;加上活塞环使用了自润滑材料,便实现了先进的无油润滑。由于无污水排放,所以该型真空泵特别适用于化工、医药和
食品等行业的真空蒸馏、真空蒸发、真空干燥、真空浓缩、真空浸渍等工艺过程中。
主要特点
(1)功率消耗小,节能效果显著;
(2)占地面积小,工作噪音低;
(3)气缸采用强制水冷,冷却效果好;
(4)采用先进的密封结构,杜绝了向外溅油等现象的产生;
(5)由于各运动部件结构合理,受力均匀,所以使用寿命长;
(6)如气缸采用不锈钢或四氟内衬或特氟隆、防腐处理,可耐酸、碱、有机溶剂的腐蚀;
(7)此系列无油真空泵提高了真空清洁度和废气回收等优点,特别适用于食品、制药等行业。
性能规格
主要性能参数
抽气速率L/S(m3/h)
Pumping Speed 400(1440)
极限压力Torr(kpa)
Ultimate Pressure 15(2.0)
电动机
Motor
型号
Model
Y225M-6
功率(kw)
Power
30
吸气通径(mm)
Air Inlet Dia ∮160
排气通径(mm)
Out Iet Dia ∮160
噪音dB(A)
Noise ≤80
重量含
电机(Kg)
Weight 1700
