氮氢空一体机/三气发生器(300ml/min,中西优势)
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M214812
  • 产品简介:氮、氢、空一体机 参数: 氮气纯度:含氧量小于3ppm 露点-56℃ 氮气流量:0-300ml/min 氮气压力:0.4MPa 氢气纯度:99.999
氮气流量:0-300ml/min
氮气压力:0.4MPa
氢气纯度:99.999%
氢气流量:0-300ml/min
氢气压力:0.4MPa
空气流量:0-2000ml/min
空气压力:0.4MPa
消耗功率:330W
外型尺寸:350×350×500(mm)
净  重:约30kg
氮、氢、空一体机 特性: 一体机特点:结构紧凑 使用方便 全自动操作 安全可靠 四支不锈钢过滤器 不锈钢储气罐
氢气部分: 自动防返碱 流量自动跟踪
氮气部分: 自动防返碱 流量自动跟踪
空气部分: 高精度稳压 自动放水 完善的保护措施
二, 氮、氢、空一体机 操作说明:
M214812 氮、氢、空一体机 ,是在我公司生产的氮气发生器、氢气发生 器和空气源的基础上研制而成的。其结构紧凑、操作简单。完全能够 满足国内外任何型号,任何厂家生产的气相色谱仪的使用
三、仪器的安装与使用:
1、启动前的准备:
① 将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对仪器备件、 合格证及保修卡是否齐全。
② 加电解液:
● 取出备件中氢氧化钾全部倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去 离子水 300 毫升作为母液,充分搅拌等电解液完全冷却后待用。
● 打开储液桶盖,将冷却后的电解液(母液)倒入储液桶内,然后再 加入二次蒸馏水或去离子水,不要超过上限水位线,也不要低于下 线,盖上外盖。
③ 使用氮气时应先将侧面上的氮气排空阀打开,排空运行 20?30 分钟(以 保证氮气的纯度,此时N2的数字显示应在 300 左右)后拧紧排空阀。以 后每次使用氮气都要先排空运行 20?30 分钟。
④ 仪器使用时应注意流量显示是否与色谱仪用气量一致,如流量显示超出 色谱仪实际用量较大时,应停机检漏,其方法请参照仪器的故障原因与
排除方法。再用自检方法检查合格后方可使用,
⑤ 每次工作完毕后先关闭电源开关切断电源,打开氮气排空阀。
⑥ 定期检查仪器上的过滤器中的吸附材料是否变色、失效,如变色、失效
请马上更换或再生。(活性炭建议三个月更换一次)其方法为,拧下过 滤器,再拧开过滤器上盖,更换吸附材料后拧紧过滤器上盖,将过滤器 装到底座上拧紧。并检查是否漏气。(请勿在气路系统中有压力的情况 下更换过滤器)
⑧ 用户不要自行将电解池拆卸打开,(用户无法自行修理)以免影响整机
运行。
⑨ 仪器如需搬运时请将储液桶中的电解液用洗耳球吸干净,装好上盖,以
免残留的电解液在运输时外溢,将整个仪器腐蚀造成无法修复的后果。
2、仪器的自检:(勿与色谱仪联机)
○11 接通仪器的电源。
○2 打开电源开关、旋紧排空旋钮不能漏气。氢气压力、氮气压力、空气压 力开始上升,这时候H2的数字显示应在 300 左右。在 5 分钟内H2、 N2和 AIR的压力指示达到 0.4MPa,N2的数字显示应从 300 以上降至到 030 以 下,H2的数字显示应从 300 以上降至到 000。同时空气泵压缩机也停止 工作。说明仪器系统工作正常,自检合格。
○3 如在 5 分钟后H2 的压力指示达不到 0.4MPa, N2和AIR的压力指示达不到
0.4MPa,N2的数字显示在 030 以上,H2的数字显示在 000 以上。可能是 氢气有漏气或氮气排空阀没有旋紧,请旋紧氮气排空阀,使其达到合格 标准。
3、仪器的使用:(与色谱仪联机)
① 将仪器背面氢气出口、氮气出口、空气出口的密封螺母取下。(请将其 保存好,以便今后检查仪器之用)
② 用外径为Φ3 气路管将仪器的氢气出口、氮气出口、空气出口与气相色 谱仪的对应进气口连接好,不能漏气,若相应的气源不用请将主机上密 封螺母拧紧即可。
四、 氮、氢、空一体机 主要技术参数:
氮气纯度:含氧量3PPM;露点-56 ℃
氢气纯度: 99.999 %
氮气流量: 0?300 ml/min
氮气压力: 0?0.4 MPa
氢气流量: 0?300 ml/min
氢气压力: 0?0.4 MPa
空气流量: 0?2000 ml/min
空气压力: 0?0.4 MPa
消耗功率:450 W
工作噪音: 40 dB(A)
外形尺寸:460350340(mm)
总 重 量: 约 30Kg
成套性:
全套仪器包括下列内容
1、 M214812 氮、氢、空一体机 1 台
2、 备件:
① 洗耳球 (带4 不锈钢管) 1 套
② 氢氧化钾分析纯 (150 克,客户自备) 1 瓶
③ 过滤器密封圈 (142.4) 4 个
④ 过滤器密封圈 (262.4) 4 个
⑤ 过滤器密封圈 (322.4) 4 个
⑥ 气路密封圈 (61.9) 30 个
⑦ 接口螺帽 (M81 ) 3 个
3、 安装使用说明书 1 本
4、 产品合格证 1 份
5、 产品保修卡 1 份
M214813 氮氢空一体机
