意大利哈纳硫酸盐浓度测定仪HI93751的详细介绍
意大利哈纳HI93751硫酸盐浓度测定仪简介:硫酸盐以不同浓度广泛存在于自然界的水中。必须严格控制饮用水中硫酸盐的浓度,特别是在矿山排水口附近其含量是很高的。也要严格监测饮料中的硫酸盐含量,例如啤酒,因为它会严重影响饮料的气味和味道。在某种类型的沸水中加入硫酸盐,会使镁离子、钙离子沉淀,以抑制结垢。另一方面,高压锅炉、电子涡轮和其热交换器中的过量的硫酸盐会引起腐蚀。事实上,将硫酸盐浓度控制在一定范围内对上述行业非常重要。在其它生产(包括半导体)循环用水中也需要检测硫酸盐的浓度。 HI93751采用浊度比色法测量硫酸根离子的浓度,加入试剂后;在样品中产生沉淀,浊度与硫酸盐的浓度成正比,测量快速。
意大利哈纳硫酸盐浓度测定仪HI93751技术参数:
型号 |
HI 93751 |
量程 |
0 to 150 mg/L SO4 |
解析度 |
1 mg/L (0.00 to 9.95 mg/L) |
精度 |
读数的±5%±1 mg/L |
光学系统 |
LED 470 nm,硅光电池检光器 |
供电方式 |
1 x 9V电池 |
使用环境 |
0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%无冷凝 |
尺寸重量 |
180 x 83 x 46 mm;290g |
测量方法 |
采用浊度光度测定法。硫酸盐与试剂反应产生浊度。 |
意大利哈纳硫酸盐浓度测定仪HI93751标准配置和价格:
HI 93751 |
硫酸盐测量范围:0 to 150mg/L SO42-测定,HI93751-01硫酸盐试剂、HI731313玻璃比色皿×2、HI731318玻璃比色皿清洗布、中英文使用手册、携带箱‘ |
¥3000.00 |
