执行标准
HJ/T 47-1999《烟气采样器技术条件》
HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》
JJG 968-2002《烟气分析仪》
JJG 680-1990《烟尘测试仪》
适用范围
锅炉、炉窑烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量测量
配油烟、沥青烟取样管,可进行油烟、沥青烟采样
烟气连续在线检测系统(CEMS)的准确度评估和校准
脱硫除尘设备效率的测定
主要特点
一机多用(可测烟尘、烟气、油烟、沥青烟)
高性能长寿命烟气采样泵,负压高达60KPa
烟气恒流抽取,测定值更加稳定准确
实测NOx=NO+NO2
二氧化碳(CO2)浓度可计算,可实测(NDIR)
先进可靠的SMT工艺数字版
大容量数据存储(1000组)
内置打印机,打印更方便
坚固外壳,可在恶劣环境下使用
参数范围 分辨率 示值误差
采样流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5%
流量控制稳定性 < ±2% (电压在180V~250V变化,阻力在3~6kPa内变化)
烟气动压 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2%
烟气静压 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
流量计前压力 -30.00 ~0 .00kPa 0.01 kPa ≤±2.5 %
流量计前温度 -30 ~ 150.0℃ 0.1℃ ≤±2℃
烟气温度 0~600℃(可扩展) 1℃ ≤±3℃
烟气流速 0.2~30m/s 0.1m/s ≤±5 %
空气过剩系数 0~99.99 0.01 ≤±2.5 %
O2 (选配) 0 ~ 25% 0.1% 示值误差:≤±5 %;
重复性: ≤2 %;
响应时间:≤90s;
稳定性:1小时内示值变化≤5 %。
SO2(选配) 0~5700 mg/m3
最大过载14000 mg/m3 1 mg/m3
NO(选配) 0-1300 mg/m3
最大过载6700 mg/m3 1 mg/m3
NO2(选配) 0~200 mg/m3
最大过载2000 mg/m3 1 mg/m3
CO(选配) 0-5000/25000 mg/m3
最大过载25000 mg/m3 1 mg/m3
CO2(选配) 0~5%(可扩展) 0.01%
H2S(选配) 0-300 mg/m3
最大过载1500 mg/m3 1 mg/m3
采样泵负载能力 ≥30 L/min (阻力为-20kPa时)
数据存储能力 1000组
最大采样体积 999999 .9L 0.1L ≤±2.5%
外型尺寸 330×160×200mm
整机重量 约10.0 kg
功 耗 <100W
