红外气体分析仪 型号:ZREABV31-UYTYV-YUYV1BC-YGYAA
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M390332
  • 产品简介:ZX7M-ZRE型红外气体分析仪可对试样气体中的NO、SO2、CO2、CO、CH4及O2的浓度进行测量。NO、SO2、CO2、CO、CH4用单光束的非分散型红外
ZX7M-ZRE型红外气体分析仪可对试样气体中的NO、SO2、CO2、CO、CH4及O2的浓度进行测量。NO、SO2、CO2、CO、CH4用单光束的非分散型红外线方式(NDIR)测量,O2用电化学式或氧化锆式进行测量。可以同时测量包括O2在内的最多5种组分。由于采用小型化设计,有助于节省测量装置的空间。而且,因采用单光束方式,维护性优异。最适合用于废弃物焚烧炉、锅炉等的燃烧排气的测量,以及用作各种工业炉气体测量系统的分析部件。
特点
1.小巧轻盈
外形尺寸133×483×418mm(H×W×D),重量8kg,最多可同时测量5种组分。
2.维护方便
因采用单光束方式,测量部件结构简单,而且无需调整光学平衡,维护保养容易。
3.简单明了的操作性能
因采用大液晶屏显示,清晰醒目,使操作更见简便明了。
4.完善的功能
可通过选配件附加自动校正控制、上下限浓度报警、远程量程切换输入、量程识别信号输出等丰富的功能。
技术指标
功能特点
ZX7M-ZRE型红外气体分析仪
测量原理:非分散红外:NOX、SO2、CO、CO2、CH4
磁氧:O2(内置)
氧化锆:O2(型号:外置ZFK7)
测量组分:一组分:NO、SO2、CO、CO2、CH4
二组分:NO+SO2、NO+CO、CO2+CO、CH4+CO、CO2+CH4
三组分:NO+SO2+CO、CO2+CO+CH4
四组分:NO+SO2+CO+CO2
O2可附加于各组分。
测量范围:NO:0~200ppm…5000ppm;SO2:0~200ppm…10%
CO:0~100ppm…100% CO2:0~200ppm…100%
CH4:0~500ppm…100% O2:0~5%…25%
重复性:±0.5%FS
零点漂移:不超过±2.0%FS/周
满量程漂移:不超过±2.0%FS/周
线性度:±1.0%FS
响应时间:最迟60秒以内(90%响应)
量程切换:手动切换、自动切换、外部接点输入切换(选配)
输出信号:各DC4~20mA(线性)或DC0~1V(线性)(各测量浓度的瞬时值输出、O2换算瞬时值、O2换算平均值、O2平均值)
接点输出(CO峰值计数/报警、浓度上下限报警、自动校正中、仪表异常时、量程识别、校正异常等)
接点输入:自动校正开始、平均值复位、量程切换、输出保持等
环境条件:-5~+40℃、不超过90%RH
电源电压:AC100~240V50/60Hz、250VA
外形尺寸:133×483×418mm(19英寸机柜安装式)
133×440×418mm(面板嵌入式)
149×440×418mm(台式)
单光束式气体分析仪。1台分析仪可同时连续测量5组分气体的组分,最适合测量焚烧炉、燃烧排气、各种工业炉等的NOX、SO2、CO、CO2、CH4、O2气体浓度。最多可对5种组分的气体浓度同时连续测量。采用mass-flow,几乎不受其它气体的影响。采用清晰易见的大型液晶显示,能同时监视5种组分的浓度变化。采用单光束式,外形紧凑、维护方便。长期稳定性优异。采用大型液晶显示屏,更清晰醒目、操作简便。可进行自动校正、上下限浓度报警以及远程量程切换等。几乎不受水分的干涉影响。备有内置磁氧分析仪或另售品氧化锆氧分析仪2种测量O2的仪表。
NO:0-2500PPM,SO2:0-3000pPPM,CO2:0-25% CO:2500Ppm
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
