电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非
导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本
齐平。励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度
为 B 的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电动
势 E。电动势 E 正比于磁通量密度 B,测量管内径 d 与平均流速 v 的乘积。电动势 E(流量信
号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,
并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。
E=KBdv
式中:E??为电极间的信号电压(v)
B??磁通密度(T)
d??测量管内径(m)
v??平均流速(m/s)
式中 K、d 为常数,由于励磁电流是恒流的,故 B 也是
常数,则由 E= KBdv 可知,体积流量 Q 与信号电压 E 成正比,
电磁流量计工作原理
即流速感应的信号电压 E 与体积 Q 成线性关系。因此,只要测量出 E 就可确定流量 Q,这是
电磁流量计的基本工作原理。
由 E=KBdv 可知,被测流体介质的温度、密度、压力、电导率、液固两相流体介质的液
固成分比等参数不会影响测量结果。至于流动状态只要符合轴对称流动(如层流或者紊流)
就不会影响测量结果。因此说电磁流量计是一种真正的体积流量计。对于制造商和用户来说,
只要用普通的水实际标定后就可以测量其他任何导电流体介质的体积流量,而不需要任何修
正。这是电磁流量计的一突出优点,是其他任何流量计所没有的。测量管内无活动及阻流部
件,因此几乎没有压力损失,并且有极高的可靠性。
四、应用领域:
由于电磁流量计有其独特的优点,因此被广泛用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、
给排水、环保、水利水电、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸、碱、盐溶液、
泥浆、矿浆、纸浆、水煤浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、
盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。
五、主要技术参数:
1、公称通径系列 DN(mm)
管道式四氟衬里
6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600
管道式橡胶衬里:
40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、600、800、1000、1200……2200
注:特殊规格可以定制
2、流动方向
正、反,净流量
量程比:150:1
重复性误差:测量值的±0.1%
3、精度等级
管道式:0.5 级,1.0 级
4、被测介质温度:
普通橡胶衬里:-40~+80℃
聚四氟乙烯衬里:-30~+120℃
聚全氟乙丙烯衬里:-30~+180℃
5、额定工作压力:
管道式:
*DN6~DN250: ≤1.6MPa
*DN300~DN1000: ≤1.0MPa
DN1200~DN2200:≤0.6MPa 高压可定制
6、流量测量范围:
流量测量范围对应流速范围是 0.1~15m/s
7、电导率范围:
被测流体电导率≥5μs/cm(一体式),大多数以水为成份的介质,其导电率在 200~800μs/cm
范围内,均可选用电磁流量计来测量其流量。
8、电流输出:
负载电阻
0~10mA 时,0~1KΩ
4~20mA 时,0~500Ω
9、数字频率输出
*输出频率上限可在 1~5000HZ 内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤
35V 导通时集电极最大电流为 250mA。
*10 供电电源
220VAC
24VDC
电池供电:只能输出脉冲 0.0001~10m/p,可设置脉冲宽度 20ms(无源光耦输出)
*11 直管段长度
管道式:上游≥5DN,下游≥2DN
*12 连接方式
流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合 GB11988 的规定。
**13 防爆标志 EXdIIBT4
**14 环境温度 -25℃~+60℃
**15 相对温度 5%~95%
**16 消耗总 率:小于 20W
