荧光法溶解氧测量仪,采用创新的荧光法技术代替传统的膜法电极。测量时氧分子对荧光有淬熄作用,氧含量越高,荧光将相应减弱的越多,通过测量荧光减弱的量即可计算出相应的含氧量。特殊光学覆膜,不需更换膜片和电解液,基本免维护。
性能特点
■ 荧光法原理,反映灵敏,测量稳定可靠。
■ 特殊光学覆膜,无需更换,无电解液,免维护。
■ 无氧气消耗,没有流速和搅动要求。
■ 无氧气消耗,没有流速和搅动要求。
■ 使用寿命长,精度高,分辨率更强。
■ ppm级传感器,适合各种污水处理测量控制。
■ 电流、继电器等多种信号输出。
■ LCD液晶显示,中文菜单操作。
■ 安装方式多样,维护简易。
技术参数
量程
0~20mg/l
分辨率
0.01mg/L
精确度
1%或±0.05 mg/L(取较大值)
重复性
0.02mg/L
响应时间
<60S
温度补偿
0-60℃自动补偿
现场显示
LCD大屏幕背光液晶显示
信号输出
4-20mA,最大负载750欧姆
继电器输出
报警及电气输出,容量220 VAC/ 2 A
供电电源
AC220V±10%、DC24V(可选)
尺寸
变送器:231x185x119mm
传感器:Φ45x116
材质
变送器:PC
传感器:316不锈钢
过程连接
G1螺纹连接
防护等级
变送器:IP65
传感器:IP68
工作温度
变送器:-20~55℃
传感器:0~65℃
