库号:M37337CO2气体分析仪(非色散红外线与控制和线形化微处理器 ) 型号:X55/EGM-4
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M373379
  • 产品简介:便携式环境监测仪是一台多用途的仪器,应用在植物生理和一般环境因子的监测。除了能够测定不同环境条件下的CO2浓度外,还设计了两个输入接口,可以方便地连接环境因子测
便携式环境监测仪是一台多用途的仪器,应用在植物生理和一般环境因子的监测。除了能够测定不同环境条件下的CO2浓度外,还设计了两个输入接口,可以方便地连接环境因子测量探头,在测定CO2浓度的同时测定和记录大气温度、湿度、光强度以及土壤温度,与公司提供的呼吸室连接可以快速的测定土壤及其它材料的呼吸速率。
2. 该仪器可用在大棚或温室环境的监测;果品储存环境监测;发酵室;食品加工;动物生理研究;蘑菇种植等研究中。
3. 测定结果数字显示,测量结果可以存储在主机中。
4. 红外仪采用最世界上最先进的技术制造,具有自动调零功能,当零点有漂移时,仪器便自动进行校正。该技术是PP SYSTEMS公司的专利。
5. 具有手动采集数据和自动采集数据功能,自动采集数据的间隔时间可在1—250min之间随意选择;
6.数据存储:30K的RAM,存储CO2测定数据可达3036次记录;CO2浓度与环境因子探头同时测定,能够存储1518次记录。
7.数据输出:标准RS232接口,通过计算机传输存贮的数据,标准ASCII格式,数据能够用EXCEL处理。
8.电源:直流12V充电电池供电,一次充满电约使用6小时,具有自动关机功能,接上充电器后可直接使用220V的交流电,连续工作。
9.体积小、结构紧凑、重量轻,便于田间携带,总重2公斤。
主要技术指标:
型号 X55/EGM-4
分析仪 非色散红外线与控制和线形化微处理器
CO2测量范围 0-1000ppm,0-2000ppm,0-5000ppm,0-10000ppm,0-50000ppm,0-100000ppm(10%)用户根据研究需要选择测量范围,还可以根据用户的要求设计任意测量CO2浓度范围的。
精确度 1000ppm±0.1%,2000ppm±0.2%,5000ppm±0.5%
线性 ±1.0% FSD
稳定性 定期自动调零,纠正样品室污染、光源和监测器老化等引起的误差,具有放大器增益功能。
自动零点频率 60秒
响应时间 电讯号0.5秒,显示采集输出1.5秒
时钟 精确度:每月小于1min;操作温度0-70℃;自动月、年设定。
数据采集 手动与自动
数据储存 512K RAM;可存储1000条数据
数据输出 标准RS232接口
错误信息 主机显示屏显示
报警 电池低电压,当电池电压低于10.5伏时,报警指示。
显示屏大小 高清晰度2×16 LCD
电源供应 内置12V充电电池
仪器体积 18W×21.5D×6.3H(cm)
重量 1.9公斤
汉粤HF II-C-250滤芯 HF II-T-250滤芯
汉粤HF II-C-250滤
侧式注胶单工位气液增压一体式低压注胶机
侧式注胶单工位气液
编码器IHA8030-002J-1024BZ2-12-24F
编码器IHA8030-002
编码器HKT3204-302C-1000BZ3-5E传感器
编码器HKT3204-302
有铁芯直线电机 大功率高推力 TBW系列
有铁芯直线电机 大
