库号:M124282 甘油法数控式金属中扩散氢测定仪
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M124282
  • 产品简介:标准中三种方法:用甘油置换法、气相色谱法及水银置换法测定熔敷金属中扩散氢含量的方法。当用甘油置换法测定的熔敷金属中的扩散氢含量小于2mL/100g 时,必须使用
标准中三种方法:用甘油置换法、气相色谱法及水银置换法测定熔敷金属中扩散氢含量的方法。当用甘油置换法测定的熔敷金属中的扩散氢含量小于2mL/100g 时,必须使用气相色谱法测定。标准中甘油置换法、气相色谱法适用于手工电弧焊、埋弧焊及气体保护焊。水银置换法只用于手工电弧焊。
焊接低碳钢和低合金高强度时,焊缝熔敷金属中扩散氢含量是产生延迟裂缝的主要因素之一,所以测定并控制焊条熔敷金属中扩散氢含量是必要的.
本仪器是用甘油法(恒温收集)测定熔敷金属中扩散氢含量之用,借用反映低碳钢和地合金高强度钢焊条的焊氢量.
适用焊接行业,焊条厂,密闭容器生产厂,实验室,检测研究所。
技术数据
1,本仪器甘油和恒温温度最高为50℃,
波动+\-0.2℃
2,本仪器同时可容12个试样测定.
*3,采用XSCH数控显示仪表与Pt100热电阻传感器,完成温度的测量,显示与控制.
*4,仪表误差显示小于0.5%FS,并具备调效功能.
*5,数字显示范围999.9
6,使用电压为220V,50HZ/S,功率消耗为700瓦左右.
7,本仪器的收集容量未3.5毫升,准确度为0.02毫升
8,外形尺寸:长*宽*高=600*570*650毫米
重量 40公斤,
配置:
测氢仪一台
电源线一根
玻璃收集器 10支
注:有使用标准和电子版说明书
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
