HI 98360N EC/TDS/NaCl/℃测量仪器设计新颖小巧,便于手持操作。采用微电脑处理
器,EC/TDS 自动调节量程功能可自动的设定仪器范围,使其达到最高精度范围。同时
自动或手动调节温度补偿,确保数据准确。温度系数及TDS 转换因子可根据情况进行
选择。可关闭温度补偿功能,测量实际导电率。本仪器防水性能良好,适于野外使用。
• 优良防水性能,设计新颖小巧,便于手持操作
• 大屏幕背景灯LCD,校准及设置向导显示
• 电量显示图标,提醒及时更换电池
• 多个量程由按键直接选择,操作便捷
• 大量程、高精度温度及TC 设计
• 500 个存储数据,并可随时调阅
• USB 或RS232 数据接口
• 耐用性强,适用于各种现场测量环境
型号
HI 98360N
测量范围
EC
0 to199.9 µS/cm;0 to 1999 µS/cm;0 to 19.99 mS/cm;0 to 199.9 mS/cm;
0 to 19.90 MΩ•cm
TDS
0.00 to 14.99 ppm (mg/L); 15.0 to 149.9 ppm (mg/L);
TDS 150 to 1499 ppm (mg/L);1.50 to 14.99 ppt (g/L);
15.0 to 100.0 ppt (g/L); up to 400.0 g/L (actual TDS)*,TDS系数0.8
NaCl
0.0 to 400.0%
温度
-20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0 °F)
解析度
EC
0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm;0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
TDS
0.01 ppm (mg/L); 0.1 ppm (mg/L); 1 ppm (mg/L);0.01 g/L; 0.1 g/L
NaCl
0.1%
温度
0.1°C
精度
EC
读数±0.5%
TDS
读数±0.5%
NaCl
读数±0.5%
温度
±0.2°C(电极故障除外)
校准
EC
自动校准,单点校准,6个校准点(84, 1413, 5000, 12880, 80000 and 111800 μS/cm)
NaCl
单点校准, HI 7037 校准液 (需另行购买)
温度
双点校准,0 and 50°C (32 to 122°F)
温度补偿
自动或手动温度补偿,0 to 60°C (32 to 140°F);EC除外
温度系数
EC/TDS:0.00 to 6.00%/°C可调;默认值 1.90%/°C;建议温度:20.0 °C 或25.0 °C
TDS系数
0.40 to 0.80可选;默认值 0.50
数据存储
500个存储数据,并可随时调阅
数据输出
USB接口
供电方式
3×1.5VAAA电池,停止使用5、10、20、60分钟后自动关机,可选
使用环境
0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
尺寸重量
164 x 76 x 45mm;250 g
标准配置
便携式EC/TDS/NaCl/℃测量仪,HI 76309/1.5 四环电导/TDS 电极,3×1.5VAAA 电池,中英文手册,携带盒
