手动式前照灯检测仪是一种测量机动车前照灯发光强度及光轴偏移量的测量仪器。采用手轮驱动检测箱上下移动,人工对准被检前照灯,人工进行测量。具有操作简易、测量准确的特点,配备测量参数模拟信号输出,并可在投影屏上观察前照灯的近光配光特性。
■主要技术参数□主要技术参数
测量范围:
发光强度 :0 ~ 40,000cd (100,000cd)
光轴偏移量:
上 1º30´ ~ 下 2º30´
(上 20cm/10m ~ 下 40cm/10m)
左 2º30´ ~ 右 2º30´
(左 40cm/10m ~ 右 40cm/10m)
示值误差:
发光强度 :±12%
光轴偏移量:±12´
输出信号:
发光强度 :0 ~ +3V
光轴偏移量:0 ~ +1.5V ~ +3V
电 源:DC6V 4节大号电池
重 量:60kg
导轨尺寸:
产品文档 480mm(中心距) × 4,500mm(长)
外形尺寸:
710mm(宽) × 1,250mm(高) × 550mm(深
