流 量:0~520 ml/min
最大功率:300W
纯 度:99.999%
输出压力:0~0.4 MPa
电源电压:交流220V±10%; 50Hz±5%
环境条件:0~40℃;相对湿度≤85%;无大量粉尘及腐蚀性气体
外形尺寸:420(L)×200(W)×340(H) (单位:mm)
仪器重量 :12kg
氢气发生器
注明:常规型:b-SGH500前面板为圆弧(现货供应),定制型:b-ZH500 为方型(非常规货期1-2周)。资料和技术原理两款一样(订货时请说明)
一、 氢气发生器
概述及工作原理:
本仪器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用目前最先进的膜分离技术,由红外光电反馈装置与开关电源组成的压力控制系统,可使氢气的发生量根据输出的需要自动调整,维持输出流量和压力的稳定。
仪器特点:
(1)、可取代高压氢气瓶,使实验室仪器化,保证安全。
(2)、工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。
(3)、数码显示产氢量,便于观测仪器工作状态和故障判断。
(4)、寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。
(5)、设有过压保护装置,安全可靠。
本公司以新颖的 氢气发生器
结构设计、简便的操作程序,向您提供优质稳定的产品、周到及时的售后服务。
二、 氢气发生器
主要参数:
1、输出流量:SGH-300 0-360ml/min;
SGH-500 0-520ml/min;
2、输出压力:0~ 0.4Mpa (出厂时一般设定为0.4Mpa)
3、氢气纯度:>99.999%
4、最大功率: SGH-300 160W
SGH-500 300W
5、工作条件:
(1)、电源: AC 220 ±10% ; 50Hz
(2)、环境温度:5-40℃
相对湿度:<85%
环境无严重粉尘污染
6、外形尺寸:420×210×350(L×W×H)
7、重量:12kg
三、 氢气发生器
使用方法:
1、 将仪器从包装箱中取出,请核对配件及保修单是否齐全(参照六、)。
2、 检查仪器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。
3、 开机前准备:
(1)、为保证本仪器正常使用,操作者需准备以下物品:
1、蒸馏水1升
2、细颈漏斗一只
3、500ml烧杯一只
4、玻璃棒一只
5、AC220V电源插座(扁三线;10A),保证接地可靠。
6、外径φ3.2mm(英制八分之一)不锈钢管或铜管2米以上。
(2)、配制电解液:
将120克分析纯氢氧化钾(KOH)用400-500ml蒸馏水稀释,待溶解、冷却后注入液罐,然后再补充蒸馏水到接近液位上刻度线处(不要超过)。
注意:加电解液时请使用漏斗缓缓注入,若进液缓慢,请稍候再加。
(3)、将仪器后面板上氢气输出口上的密封压帽拧紧。
(4)、检查仪器电源线接地端,使其可靠接地。
4、 开机:
(1)、接通电源,启动开关,观察流量显示,此时显示值应为:
注意:刚开机时产氢量的数字显示可能会有波动,属于正常现象。
(2)、压力逐渐上升,压力达到0.4Mpa(设定值)时,数显回零,显示为“000”,不再产氢,说明仪器正常。
5、 联机:
开机正常后,首先关机,然后将氢气出口上的密封压帽取下,用外径φ3.2mm(英制八分之一)的管道与使用仪器相连(注意:密封压帽内应放三个密封橡胶圈),并保证密封接头不漏气,再启动仪器,待压力达到设定压力后即可使用。
6、 以后每次使用时,只需打开仪器电源开关。
四、 变色硅胶的更换:
仪器使用一段时间后,发现干燥管观察窗口内的硅胶逐渐变成浅兰或粉色时,就应该更换硅胶,操作步骤如下:
1、 按图示方向旋转,打开干燥管上盖:
2、 向上取出干燥管管芯:
取出棉团,倒出硅胶。
3、 装进新的(或烘干后的)硅胶,盖上脱脂棉团。
4、 将管芯装入干燥管,注意不能有棉丝沾到干燥管口端面上(否则易导致漏气),拧紧上盖。
五、 注意事项:
1、 本仪器应放置于工作台上,以便于观察和操作。
2、 本仪器不许在压力为零的状态下长时间(5min以上)开机运行。
3、 经常观察干燥管的变色情况,根据您的需要更换变色硅胶。
4、 经常观察液位,及时补充蒸馏水,使液位保持在液位刻度线之间。由于本仪器工作时只消耗蒸馏水,不消耗KOH,故只需添加蒸馏水(建议每年更换电解液一次,新电解液配制方法参照“三、3、(2)、”)。
5、 本仪器显示的氢气流量值为电解电流换算而来,仅供参考,显示数字在十位上有±1的变化属正常。
6、 仪器在运输时必须抽净电解液,以防止仪器倾倒时电解液流出造成腐蚀。
六、 装箱单:
1、 氢气发生器
主机一台。
2、 洗耳球一个;抽液塑管一米。
3、 使用说明书一份;保修单一份。
4、 橡胶密封圈φ6×1.9六个,φ45×3.5一个;
M8×1密封压帽1个;保险管(2A)二个;
其他型号同类产品:
M177021氢气发生器(300ml/min)
M119758 三气发生器/氮氢空一体机(300ml/min)
M119756 三气发生器/氮氢空一体机(500ml/min)
氮气发生器:
M214697氮气发生器(300ml/min)
M214699氮气发生器(500ml/min
