手动液压阀门注脂枪 型号:BTD20-400D-4/36103
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:M17524
  • 产品简介:一、原理简介(操作前一定要通读本手册) 手动液压加注枪是手工操作的液压泵,可以产生10000psi(700kgf/cm2)注射压力。它的工作原理非常简单,手压
一、原理简介(操作前一定要通读本手册)
手动液压加注枪是手工操作的液压泵,可以产生10000psi(700kgf/cm2)注射压力。它的工作原理非常简单,手压液压泵手柄(图示#10)使得高压液压油推动送料缸筒(#3)中的活塞(#2),活塞推动前面所装载的密封剂。连续打压手柄就可以使得压力不断增高。当超过管线压力时候,密封剂就被挤入阀门的密封剂空腔中。当加注完足够的密封剂后,打开液压泵侧面的小旁通阀(#7)进行卸压,再把加注头摘下后即可把加注枪撤掉了。
加注操作者必须非常熟悉工作原理与所维护的阀门的机械极限。
保证加注枪在上等工作条件下工作,并且装载标准的阀门润滑剂/密封剂。
及时修理或者更换损坏或丢失的零件。必须使用高压软管部件。手柄没有用销钉(#16)锁死之前是不能用手柄拿放加注枪的。
返回页首
二、加注枪的装料
完全打开加注枪侧面的小旁通阀(图中#7), 卸掉加注枪中的压力,并检查压力表读数以确认压力为零。
拧开送料缸筒的端盖(#1),如果拧动吃力则需要检查旁通阀门(#7) 是否打开。使用手柄(#10)可以增加扭矩,端盖上伸出有一个钉,把 它插入手柄(#10)顶端的小孔中即可使用。
保持活塞(#2)在送料缸筒的端部:
用料筒(Cartridge)装料---(译者注:一端带盖,另一端有通气拉盖的筒装密封剂)
您可以按照EZ-LOADER(nordstrom产一种专用装料器) 的指导手册装料,或者
如果没有EZ-LOADER装料器,把料筒的盖子打开,把料筒 套在送料缸筒(#3)的外面(把送料缸筒放在料筒里面)。
打开旁通阀门(#7)。
用手掌拿住料筒的一端,并把加注枪(开口)朝上放置在地板上。
套住送料缸筒(#3)的同时,慢慢向下推动料筒,当料筒到底后(感觉料筒的 底部碰到送料缸筒(#3)的顶部),去掉料筒尾部的拉盖。料筒应该很容易地 从送料缸筒上滑脱下来,把送料缸筒(#3)外面残留的密封剂擦掉。
nordstrom产一种短型12盎司(340克)料筒专门用于400D-4/36103 。长型1磅装(454克)的料筒也可以用,只不过它的尾部没有拉盖,你必须 从尾部把多余的1-1/2"(38mm)长的料筒割掉,然后把用完的空料筒拔出扔掉。
拧紧送料缸筒(#3)的端盖,关闭旁通阀(#7),就可以手柄打压了。
用棒料装载
非常小心地用手柄(#10)推动送料活塞至底部, 不要划伤送料缸筒的内壁!
把棒料上的沙子和尘土擦掉,然后撕掉塑料包装皮。
直接把棒料推入送料缸筒中(#3)。
用袋料装载
剪掉袋子的一端,把东西挤进送料缸筒中(#3)。
不要把密封剂以外的异物挤进送料缸筒中,尽可能地减少空气泡。
返回页首
三、加注操作(操作高压工具时一定要佩带眼睛保护镜)
首先检查是否已经装料,端盖是否拧紧。
关闭旁通阀(#7),(注意:只能用手拧,不许用扳手和其它工具!)
用手柄(#10)打压。观察高压软管出口接头是否有密封剂挤出来。当没有空气泡挤出来时, 就可以把接头装在阀门的注射嘴子上了。
当压力升高时候,观察压力表,一旦你熟悉了正确读取表压,你就能够判断何时密封剂 开始进入阀门了。参考学习附件“操作心得”和 “指导曲线”表,以便了解润滑和密封不同类型阀门 的详细情况。
完成阀门维护之后,打开旁通阀(#7),然后摘掉接头。
返回页首
四、使用心得
手柄没有用销钉(#16)锁定之前,不能用手柄拿放加注枪的。
不使用时,或者保持加注枪满载,否则把送料缸筒中的活塞推到底部(液压油全部回到储油袋)。
不使用时,保持旁通阀(#7)打开。(注意:打开旁通阀不要超过一圈!)
保持各螺纹连接处旋紧。随时更换泄漏的零部件。始终保持加注枪干净, 降低有害物质进入阀门密封系统的危险!
定期地测试检查液压储油袋内的压力释放阀(#8)是否工作正常。测试方法为:把高压软管 从压力表后的三通上拆掉,换上一个NPT 1/4"高压盲堵头。打压并观察压力表读数。 压力表读数接近11000psi时,压力释放阀起作用卸放到9500psi。如果压力超过11500psi 那么就必须更换压力释放阀。
如果发现只能把加注枪放置在异常角度才能加注,表明液压油池中进入了空气。加注枪必须维修了, 参考第五章《补充液压油》。
很少见,但是有可能发生。当密封剂进入压力表的波登管时,表针就会为零。这时首先要确保卸掉 全部的高压源之后才能更换压力表。为了使得压力表寿命延长,请在更换压力表前在三通 接头处“挖”下去一定量密封剂形成小凹穴。再在凹穴处滴满轻质液压油,然后安装新压力表。
返回页首
五、补充液压油
该过程将确定加注枪是需要维修还是仅仅缺少液压油。任何牌号的液压油都可以使用(不是刹车制动液), 但是不能相互混合使用。
如果补充液压油后没有解决加注枪的毛病,我们建议您提交维修。如果您不会维修,请把加注枪交回 nordstrom来维修。
袋装液压油的补充步骤:
打开旁通阀门(#7),检查压力表确认系统内部压力全部释放掉了。
从送料缸筒(#3)上取下端盖(#1)。
取下手柄 (#10)。
非常小心地用手柄(#10)推动送料活塞(#2)至底部,不要划伤送料缸筒的内壁!
用老虎钳夹住送料缸筒(#3)部位,并使送料缸筒口朝地面。
打开旁通阀(#7)。
取下液压油袋(#12)方面的筒盖(#14)。
把液压油袋上的内六方螺丝拆下。
使用一个塑料加油瓶,非常慢地加液压油。使用手指把液压油袋上面的气泡赶掉。一直做,直到气泡全部被赶走。 如果可行,最好把液压油袋的螺丝孔敞开,放置一整天,保证气泡全部跑净。
加完液压油后,把内六方螺丝拧好。
把筒盖(#14)装回。
加注枪装满密封剂,拧紧端盖(#1),关闭旁通阀(#7)。
加注枪可以使用了。为防止空气进入液压系统,千万不要超过手力去关闭旁通阀(#7)。 如果从旁通阀泄漏出液体,请马上去修理加注枪。
