SIEMENS ULTRAMAT 23 红外气体分析仪,
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:SIEMENS ULTRAMAT 23
  • 产品简介:SIEMENS ULTRAMAT 23 红外气体分析仪,
采用NDIR(不分光红外)法,可连续而且高选择性地测量红外吸收光谱在2-9ΜM的一种或多种红外吸
收型气体组份(最多3种),根据燃气具行业需求,分别为CO、CO2、NO四种气体,ULTRAMAT 23还可
以增加电化学O2测量通道,主要特点:
空气自标定功能(取决于被测成分),高效率不需要校准气体和附件,几乎免维护
多层检测保证高的精确度,小的横向灵敏度
取样单元易于清洗,降低了维护的费用
具有简单文本格式的菜单辅助操作,可以不用使用手册进行操作控制,十分安全。
维修信息和记录手册,预防性维护,可帮助保养和维护人员,降低费用
开放界面结构(RS 485,RS 232,PROFIBUS,SIPROM GA);简化的过程综合,远程控制,数据可以导入
其它系统。
连续在线气体分析
在线气体分析仪,主要应用于连续检测混合气中一种或几种气体的浓度值,以便于工艺流程的控制和
监测。
根据不同的具体应用,西门子的在线分析仪采用了多种不同的物理或电化学测量技术。
西门子过程气体分析仪已在过程工业驰骋三十载,以其仪器质量、可靠性以及测量精度着称于世。西
门子提供采样式和原位安装式两种连续过程气体分析仪器,针对不同的应用,提供最适宜的解决方案
探头采样或原位测量
架装和现场安装
防爆型
防腐型
各种通讯
对于所有6系列的过程分析仪和ULTRAMAT23型分析仪,通过TCP/IP协议或PROFIBUS DP和PROFIBUS PA
现场总线系统,以太网可作为公共通信平台使用。由此,分析仪即可很容易地连接到上位控制系统,
从而为系统集成自动化和分析解决方案奠定了坚实的基础。
采样式过程气体分析仪
采样式过程气体分析仪:从工艺过程中用探头抽出采样气体,通过采样管线经过预处理系统,输送到
分析仪器中。
西门子6系列气体分析仪采有多种分析方式分析各种气体组分:
红外气体组分 ULTRAMAT 6 和 ULTRAMAT 23
测量对红外光源敏感的气体,一般应用
红外气体组分和氧气
高端红外/氧气分析仪 ULTRAMAT 6/OXYMAT 6, 或用于一般应用的 ULTRAMAT 23
氧气:OXYMAT 6,OXYMAT 61,OXYMAT64
基于顺磁原理的氧含量分析以及使用氧化锆探头测量微量的氧含量
总碳氢测量:FIDAMAT 6
基于氢火焰原理的总碳氢测量
氢气和惰性气体:基于热导率检测原理,可快速分析二元气体中氢气以及其它气体组分的含量,可用
于腐蚀性气体应用。
红外吸收型气体组份的测量
---- ULTRAMAT 6和ULTRAMAT 23系列气体分析仪,采用NDIR(不分光红外)法,可连续而且高选择性
地测量红外吸收前光谱在2-9μm的一种或多种红外吸收型气体组份,例如CO、CO2、NO、SO2、NH3、
H2O、CH4以及其它碳氢化合物。
---- ULTRAMAT 23系列分析仪,是一种经济型的19"机架式的分析仪,设计用于一些标准应用中,例
如,可根据《德国联邦排放保护法》第13款标准对废气的排入进行监测以及环境空气监测等等。
---- ULTRAMAT 6系列分析仪,是一种高性能分析仪,可提供19"机架型或用于室外安装的现场安装型
。如果安装了吹扫单元,ULTRAMAT 6系列现场型分析仪还可安装在防爆1区或2区。其应用范围几乎是
无所不包,从废气排放监测,到生产管理和产品质量的精确控制,甚至可用于存在高度腐蚀性气体的
场合。
---- 通过RS 485、PROFIBUS DP和PROFIBUS PA接口,这两款分析仪均可与自动化系统相集成,并可
使用PDM(过程数据管理)软件对该分析仪器进行参数设定和操作。为了维护的方便、快捷,该分析
仪还可使用通过TCP/IP协议集成在以太网中的Siprom GA软件进行通讯
红外吸收型气体组份和氧的测量
---- 将高性能6系列分析仪和ULTRAMAT 23分析仪,设计在一台装置中实现红外吸收型气体和氧气的
组合测量,不愧为既经济又高效的解决方案。
---- 采用19英寸机架安装,高性能6系列分析仪实际是一台ULTRAMAT 6和一台OXYMAT 6物理组合成的
多成分分析仪。由此,也实现了在一台装置中、在最小的安装空间内,同时安装两个红外通道和一个
氧测量通道。
---- 6系列组合分析仪ULTRAMAT/OXYMAT 6的红外通道的原理是,采用NDIR(不分光红外)法,可连
续而且高选择性地测定一种或多种红外吸收光谱在2-9μm范围内的红外吸收型气体,例如CO、CO2、
NO、SO2、NH3、H2O、CH4以及其它碳氢化合物。
---- 6系列组合分析仪氧通道OXYMAT 的原理,充分利用氧分子的顺磁特性跟参比气相比较进行测量
。该参比气体可以是空气,也可以是氮气或氧气。
---- 对于一般应用,经济型仪器ULTRAMAT 23 是另一种多组份分析仪,它采用NDIR(不分光红外)
测量原理,可以测量最多三种红外吸收型气体成分,同时也可以使用电化学测量池测量氧成分。并且
全部集成在一个19英寸的外壳中,节约安装空间。
氧的测量
------ OXYMAT 6 和 OXYMAT 61均为连续气体分析仪,可用于测量混合气中的氧气浓度。其测量原理
是,充分利用氧分子的顺磁特性,通过与参比气体相比较来进行测量的。该参比气体可以是空气,也
可以为氮气或氧气。
------ OXYMAT 61系列分析仪,是一种经济型的分析仪,外壳尺寸为19英寸,用于各种标准应用中,
例如,可根据《德国联邦排放保护法》第13款进行废气监测和环境空气监测。
------ OXYMAT 6系列分析仪,是一种高性能分析仪,可提供结构尺寸为19英寸型或用于室外安装的
坚固现场型外。如果安装监测装置,OXYMAT 6系列现场分析仪还可安装在防爆1区或2区。总之,从废
气排放测量到过程监测和控制,它都可以有效地测量。
------ OXYMAYT 64是专用于PPM量程的微量氧含量分析仪。基于氧化锆测量原理。分析仪采取19寸架
装形式,可应用于众多的需求领域,例如空分、特种气体生产、焊接保护等领域。
FIDAMAT
---- FIDAMAT型分析仪安装有火焰电离检测器(FID),适用于总碳氢的连续测量。其主要测量原理
是,测量结果与相关分子中碳原子的数量成正比。
---- FIDAMAT型分析仪可适用于各种应用:从纯气体中微量碳氢的测量--通过其高分辨率和响应系
数相差不大实现--到腐蚀性气体中的总碳氢测量,几乎所有应用均可胜任。对于腐蚀性气体的测量
时,要求使用防腐蚀的过滤器,并使用石英毛细管作为气体测量毛细管。
---- 由于仪器内部气路和检测器的工作温度高和可设定性,它还可以用来测量高沸点混合物和蒸汽
浓度最大到100%的碳氢化合物。
---- 尤其注意的是,仪器的安全功能。仪器预热后会自动启动,并进行自动测量操作和自诊断。如
果检测器火焰意外灭火,还可自动点火。如果点不着火,将产生报警信息,并通过电磁阀自动切断气
源。其气体吹扫功能,可保证在分析仪故障时,防止有毒气体、腐蚀性或爆炸性物质在分析仪中积聚
。故障信息通过开关接点信号输出,所有状态信息还可通过显示屏或通过串口单独调用。
氢气和惰性气体
用于连续测量氢气和惰性气体,通过测量混合样气的导热率,来计算其浓度。该仪器只能直接测量二
元混合气。如果混合气中的成分不只两种,其它所有成分的浓度也必须使用其它测量方法进行单独测
量。
CALOMAT 6 高端气体分析仪,有19"机柜安装和现场安装墙装型2种。通过附加的检测单元,CALOMAT
6墙装单元可安装在防爆1区和2区。用于从气体纯度测量到过程监控以保证产品质量的各种应用。
CLAOMAT 62可实现腐蚀性气体中氢气或其它组分的测量,诸如氯气,氯化氢,氨等。可选19"架装或
现场安装型,用于恶劣工况。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
