WYB-K-2000型六位半数字万用表的详细介绍
2000型六位半数字万用表是同类产品中速度快、噪声低、功能齐全的六位半数字万用表,但仅相当于五位半数字表的价格。
2000型采用高速低噪声的28位A/D转换技术,并采用特殊的伺服前端技术,从而使该表具有高精度、高线性、高速度、低噪声、低漂移的特性。由于采用了表年装贴技术与单板块设计,使该表具有极高的可靠性。
2000型具有热电偶直接测温功能,还具有独特的多通道扫描卡福建,可巡测10/20路不同的信号。弱国做更多路的测量,还可与Keithley的7000系列程控开关系统配套,构成多通道、多参数自动测量系统。
u 主要特点
l 速度快:2000读数/秒(四位半);50读数/秒(六位半)
l 噪声低:5—10倍的改善
l 存储器:1024个读数
l 多通道扫描测量能力:可选9通道热电偶测温卡或10/20通道扫描卡
l 带IEEE-488和RS232接口
l 编程支持SCPI命令,可仿真Keithley196/199和Fluke8840A/42A命令
l Testpoint 和 Labview 驱动程序
l 三年保修
u 技术指标
直流特性 准确度:±(读数的ppm+量程的ppm)
功能
量程
分辨率
24小时
23℃±1℃
温度系数
0-18℃和28-50℃
电压
100.0000mV
0.1µV
30+30
2+6
1.000000V
1.0µV
15+6
2+1
10.00000V
10µV
15+4
2+1
100.0000V
100µV
15+6
5+1
1000.000V
1mV
20+6
5+1
电阻
100.0000Ω
100µΩ
30+30
8+6
1.000000kΩ
1mΩ
20+6
8+1
10.00000kΩ
10mΩ
20+6
8+1
100.0000kΩ
100mΩ
20+6
8+1
1.000000MΩ
1Ω
20+6
8+1
10.00000MΩ
10Ω
150+6
25+1
100.0000MΩ
100Ω
800+30
150+1
电流
10.00000mA
10nA
60+15
50+5
100.0000mA
100nA
100+150
50+50
1.000000A
1µA
200+15
50+5
3.00000A
10µA
1000+10
50+5
真有效值交流特性 准确度:±(读数的%+量程的%) 23℃±1℃
电压量程
分辨率
准确度(周期为1年)
3-10Hz
10-20k
20k-50k
50k-100k
100k-300k
100.0000mV
0.1µV
0.35+0.03
0.06+0.03
0.12+0.05
0.60+0.08
4+0.5
1.000000V
1.0µV
10.00000V
10µV
100.0000V
100µV
750.000V
1mV
电流量程
分辨率
准确度(周期为1年)
3Hz-10Hz
10Hz-20kHz
1.000000A
1µA
0.30+0.04
0.10+0.04
3.00000A
10µA
0.35+0.06
0.15+0.06
