- 千兆以太网(GigE) CCD彩色工业相机
- 1/4 " Sony CCD, 逐行扫描
- 640x480 像素
- 高达 60 帧/秒
- 附带软件
一般性能 视频格式@帧速率 640x480 UYVY @ 30, 15, 7.5, 3.75 fps
640x480 BY8 @ 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps感光度 0.10 lx 动态范围 8 比特 信噪比 模拟/数字转换器:9 比特@ 25°C, 增益 0 dB 介面(光学) 红外滤光片 是 光元件规格 ICX098BQ [671.36 KB] 类型 逐行扫描 格式 1/4" 分辨率 水平: 640, 垂直: 480 像素尺寸 水平: 5.6 µm, 垂直: 5.6 µm 镜头装配 C/CS 介面(电气) 供应电压 12 到 24 VDC 消耗电流约 约 500 mA @ 12 VDC 介面(机械) 体积高度: 50.6 mm, 宽度: 50.6 mm, 长度: 50 mm 重量 265 g 调整(手动) 快门 1/10000 到 30 s 增益 0 到 36 dB 补偿 0 到 511 饱和度 0 到 200 % 白平衡- -2 dB 到 +6 dB 调整(自动) 快门 1/10000 到 30 s 增益 0 到 36 dB 补偿 0 到 511 白平衡 -2 dB 到 +6 dB 环境 最高温度(操作) -5 °C 至 45 °C 最高温度(存放) -20 °C 至 60 °C 最高湿度(操作) 20 % 至 80 % 不凝结 最高湿度(存放) 20 % 至 95 % 不凝结
