性能特点· 总数据率60/80/160MHz · 分辨率1k/2k/4k/6k/8k,7μm方形像素· 高响应度· 曝光控制和抑制高光溢出· 可编程的曝光时间、行频、增益、偏置、数据位深、测试模板和故障诊断· 平场校正—FPN 和PRNU, 可解决镜头渐晕和光照不均等问题· 紧凑型外盒设计 高速串行输出Camera Link 12-15V电源
型号参数
P2-2x-xxx30 | P2-2x-xxx40 | P2-4x-xxx40 | |
分辨率 | 1024/2048/4096 | 1024/2048/4096/6144/8192 | 2048/4096/6144/8192 |
总数据率 | 2×30MHZ | 2×40MHZ | 4×40MHZ |
最大行频 | 49.6/27/14kHZ | 65/35/18/12/9kHZ | 68/36/24/18kHZ |
像元尺寸 | 10×10µm/7×7µm | 10×10µm/7×7µm | 10×10µm/7×7µm |
数据格式 | 8,10bit | 8,10bit | 8,10bit |
输出接口 | Base Camera Link | Base Camera Link | Medium Camera Link |
镜头接口 | C,F口 | C,F, M72×0.75, | M42×1,C,F / M72×0.75, F口 |
响应度 | 76/38DN/(nJ/cm²)@10 dB | 76/38DN/(nJ/cm²) @ 10 dB | 76/38DN/(nJ/cm²) @ 10 dB |
动态范围 | 54 dB | 54 dB | 54 dB |
增益范围 | ±10 dB | ±10 dB | ±10 dB |
尺寸 | 50×85×50 mm | 50×85×50/ 85×85×53.7mm | 50×85×50/ 85×85×53.7mm(76×105×50可选) |
重量 | <275 g | <450 g | <450 g |
工作温度 | 10 -50 °C | 10 -50 °C | 10 -50 °C |
电源 | 12 - 15 V | 12 - 15 V | 12 - 15 V |
工耗 | <6W | <9W/<7.5W | <10W |
执行标准 | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
型号 | 彩色/黑白 | 分辨率 | 帧/行频 | 像元尺寸 | 数据接口 |
P2-80-12K40 | Mono | 12288×1 | 24000 Hz | 7 μm | Camera_Link_Full |
P2-2x-04K30 | Mono | 4096×1 | 14000 Hz | 7.0 μm | Camera_Link_Base |
P2-2x-02K30 | Mono | 2048×1 | 27000 Hz | 10.0 μm | Camera_Link_Base |
P2-2x-01K30 | Mono | 1024×1 | 49600 Hz | 10.0 μm | Camera_Link_Base |
P2-4x-08K40 | Mono | 8192×1 | 18000 Hz | 7.0 μm | Camera_Link_Medium |
P2-4x-06K40 | Mono | 6144×1 | 24000 Hz | 7.0 μm | Camera_Link_Medium |
P2-4x-04K40 | Mono | 4096×1 | 36000 Hz | 7.0 μm | Camera_Link_Medium |
P2-4x-04K40 | Mono | 4096×1 | 36000 Hz | 10.0 μm | Camera_Link_Medium |
P2-4x-02K40 | Mono | 2048×1 | 68000 Hz | 10.0 μm | Camera_Link_Medium |
P2-2x-08K40 | Mono | 8192×1 | 9000 Hz | 7.0 μm | Camera_Link_Base |
P2-2x-06K40 | Mono | 6144×1 | 18000 Hz | 7.0 μm | Camera_Link_Base |
P2-2x-04K40 | Mono | 4096×1 | 18000 Hz | 7.0 μm | Camera_Link_Base |
P2-2x-04K40 | Mono | 4096×1 | 18000 Hz | 10.0 μm | Camera_Link_Base |
P2-2x-02K40 | Mono | 2048×1 | 35000 Hz | 10.0 μm | Camera_Link_Base |
P2-2x-01K40 | Mono | 1024×1 | 65000 Hz | 10.0 μm | Camera_Link_Base |
