DASLA Pantera TF CCD 黑白面阵相机 产品简介Pantera TF 拥有高速、高分辨率和高动态范围,适用于高质量和高性能的场合。分别采用了Dalsa的TrueFrame和FullFrame逐行扫描CCD
传感器,可以达到高分辨率和高灰度等级。方型像元格式和高填充因子可以保证在低照度的情况下,仍然获取高质量的图像。Pantera TF应用领域有:X光、无损检测、医学图像、显微领域、测量。
性能特点
曝光控制和高光溢出抑制· 100%填充因子· 高灵敏度,低暗电流· 6M8/11M4配置机械快门· 可选不同的binning · 可选不同的像素输出位数· 优良的通道匹配 Base Camera Link接口 逐行扫描读出 1M60 1M30面扫描相机具有30fps/60fps的12bit数字化输出 型号参数
Pantera 1M30 |
Pantera 1M60 |
Pantera 6M8 |
Pantera 11M4 |
分辨率 |
1024 × 1024 |
1024 × 1024 |
3072 × 2048 |
4008 × 2672 |
总数据率 |
1 × 40 MHz |
2 × 40 MHz |
2 × 36 MHz |
2 × 36 MHz |
最大帧率 |
30 fps |
60 fps |
7.5 fps |
4.4 fps |
像元尺寸 |
12µm×12µm |
12µm×12µm |
12µm×12µm |
9µm×9µm |
数据格式 |
8,10,12bit |
8,10,12bit |
8,10,12,14bit |
8,10,12,14bit |
输出接口 |
Base Camera Link |
Base Camera Link |
Base Camera Link |
Base Camera Link |
镜头接口 |
M42 × 1, C, F mount |
M72 × 0.75, F mount |
响应度 |
40 DN/(nJ/cm²)@540 nm,1× gain |
40 DN/(nJ/cm²) @ 540 nm,1× gain |
20 DN/(nJ/cm²) @ 530 nm |
动态范围 |
66 dB |
66 dB |
66 dB |
66 dB |
增益范围 |
1× to 4× |
1× to 4× |
1× to 4× |
1× to 4× |
尺寸 |
94 mm × 94 mm × 45 mm |
重量 |
850 g |
850 g |
850 g |
850 g |
工作
温度 |
0 -40 °C |
0 -40 °C |
0 -40 °C |
0 -40 °C |
电源 |
12 - 15 V |
12 - 15 V |
12 - 15 V |
12 - 15 V |
工耗 |
<17W |
<17W |
<15W |
<15W |
执行标准 |
CE |
CE |
CE |
CE |
本产品源自:中国
机器视觉商城 http://www.china-vision.com.cn/goods/149.html。
